adrian242424 13 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam! Chciałbym opisać operacje wymiany/naprawy enkodera w radiu Audi Concert II jednak myślę, że w pozostałych radiach bedzie podobnie. Uszkodzenie enkodera objawia się przeskokiem podczas pogłaśniania/ściszana radia, czyli podczas płynnego pogłaśniania radio zamiast pogłaśniać się wg. skali np. 5,6,7,8.. po kolei ma przeskoki np. 5,6,7,1,10 itp. Zazwyczaj wystarcza czyszczenie (opisane na samym końcu) jednak u mnie były już wyczuwalne duże luzy na oście, postanowiłem więc go wymienić. W internecie dostępne są dedykowane enkodery do tego radia w cenach ok 50zł… gdy podobny można zakupić za 3-5zł w prawie każdym sklepie elektronicznym lub znanym portalu aukcyjnym, jednak wymaga on małej przeróbki, szczegóły niżej. Link do przykładowej aukcji z enkoderem, do dostania także w większym sklepie elektronicznym. http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6457544714 Naprawa dotyczy radia Concert II!!! W przypadku Concert I wymiana nic nie da bo tam za usterkę poziomu głośności odpowiada procesor. Co będziemy potrzebować: -śrubokręt TORX T5 -śrubokręt TORX T6 -zestaw do lutowania -klucze do wyciągnięcia radia -środek do czyszczenia np. Kontakt IPA Do przeprowadzenia operacji wymiany, będziemy potrzebować enkoder, zbliżony parametrami do oryginalnego o następujących parametrach: -30 impulsów na 360 stopni (można użyć np. 20 impulsowego, osiągnięcie danej głośności wydłuży się o 0,5 obrotu gałki więcej) -długość ośki 15mm -długość całkowita 19-20mm -średnica ośki 6mm (korony) -funkcja ON/OFF (włącznik) Porównanie oryginalnego impulsatora ALPIS i zamiennika: Do dzieła 1.Po demontażu radia z samochodu zaczynamy od zdjęcia dolnej i górnej pokrywy, nie jest ona nigdzie przykręcona wystarczy ją podważyć od strony kostek i dźwignąć go góry i wysunąć z panelu. 2.Następnie musimy odkręcić po 2 śruby (torx T5) z prawej i lewej strony mocujące panel i zdemontować panel poprzez pociągnięcie go. 3.Gdy mamy zdemontowany panel musimy zdemontować gałki enkoderów poprzez pociągniecie, foto jak powinna być ona potem zamontowana: 4.Następnie z panelu odkręcamy plastikowe wzmocnienie (torx T5), a następnie płytkę PCB zamocowaną 2 wkrętami (torx T6) i demontujemy ją z obudowy panelu. Po tym zabiegu możemy przystąpić do wlutowania enkodera ( polecam użyć odsysacza do cyny, ułatwi robotę) W przypadku wymiany może okazać się, że impulsator będzie działał w odwrotną stronę, czyli ściszając będzie pogłaśniał, w takim wypadku trzeba będzie zamienić nóżkę 1 i 3, przeróbka nie jest profesjonalna, ale ważne, że działa. Zalecam najpierw sprawdzić czy przeróbka jest konieczna, wszystko zależy od impulsatora i sygnałów A i B, jednak bez oscyloskopu tego nie sprawdzimy i pozostaje jedynie sprawdzenie na radiu. Wlutowujemy enkoder, składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się sprawnym radiem. Czyszczenie enkodera: Zaczynamy od odgięcia 4 blaszek i rozdzielamy obudowę, nie ma się czego bać, jeżeli impulsator nie jest uszkodzony mechanicznie nic nie powinno z niego wypaść. Czyścimy płytkę i ślizgi, ja użyłem do tego środka Kontakt IPA (izopropanol) i składamy. ____ Wersja PDF Wymiana i czyszczenie enkodera radia Audi Concert 2.pdf Edytowane 18 Grudnia 2018 przez adrian242424 Aktualizacja zdjęć 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
władysław 0 Opublikowano 1 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Nie wiesz, w jaki sposób odbywa się regulacja głośności w "audi navigation plus" (nie LED)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lastk 3 Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Hej, w RNS-E tez jest impulsator. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
władysław 0 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Ok dzięki! Niestety już mi zaczyna szwankować ta regulacja, myślałem, że w takim sprzęcie jest jakoś lepiej to rozwiązane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 16 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2016 A jest gdzies jakas fotoporada jak wyjac to p"pokretlo" od podglasniania/przyciszania w RNSe? Bo mam wlasnie taki objaw, ze podczas podglasniania troche sie podglosni,przyciszy,podglosni itp :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 A jest gdzies jakas fotoporada jak wyjac to p"pokretlo" od podglasniania/przyciszania w RNSe? Bo mam wlasnie taki objaw, ze podczas podglasniania troche sie podglosni,przyciszy,podglosni itp :/Też by mnie to interesowało... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 A jest gdzies jakas fotoporada jak wyjac to p"pokretlo" od podglasniania/przyciszania w RNSe? Bo mam wlasnie taki objaw, ze podczas podglasniania troche sie podglosni,przyciszy,podglosni itp :/Też by mnie to interesowało... hmm raczej nic nie znajdziesz, ale żeby dobrać się do encodera w RNSe, musisz zdjąć przedni panel i odkręcić ramkę. Pomocne tematy https://a4-klub.pl/index.php?/topic/277123-naprawa-tasmy-wyswietlacza-rns-e/ https://a4-klub.pl/index.php?/topic/261053-rezanie-przedniego-panelu-rns-e-pod-b5/?/topic/261053-rezanie-przedniego-panelu-rns-e-pod-b5/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 A jest gdzies jakas fotoporada jak wyjac to p"pokretlo" od podglasniania/przyciszania w RNSe? Bo mam wlasnie taki objaw, ze podczas podglasniania troche sie podglosni,przyciszy,podglosni itp :/Też by mnie to interesowało... hmm raczej nic nie znajdziesz, ale żeby dobrać się do encodera w RNSe, musisz zdjąć przedni panel i odkręcić ramkę.Pomocne tematy https://a4-klub.pl/index.php?/topic/277123-naprawa-tasmy-wyswietlacza-rns-e/ https://a4-klub.pl/index.php?/topic/261053-rezanie-przedniego-panelu-rns-e-pod-b5/?/topic/261053-rezanie-przedniego-panelu-rns-e-pod-b5/ To jest na wtyk czy to jest polutowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2017 Lutowany, musisz dobrać się do płytki, na którym jest encoder. Nie mam zdjęć żeby podesłać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2017 A będziesz miał jak pstryknąć fotki, czy już nie bardzo? Dużo zabawy z tym, żeby się do niego dostać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa_84 2 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2017 (edytowane) Sluchajcie wymienialem u siebie i tez enkoder mial odwrócone blaszki przez co dziala odwrotnie ale zostawilem bo nie chcialo mi sie rozkręcac 2 raz. Tak mysle sobie zeby zamiast zamieniac nozki zalozyc podstawke ze starego alpsa do nowego. Musze spróbować bez kabelkologii by bylo :-) i zawsze to 3,5 a nie 40zl. Do sprawdzenia enkodera nie trzeba zaraz oscyloskopu wystarcza dwie diody led, rezystor i bateryjka. Krecac wolno w punkcie przeskoku widac ktora dioda zapali sie jako pierwsza a ktora jako druga. Sprawdzone doswiadczalnie przy okazji budowy innego urządzenia. Szkoda ze zakladajac enkoder w radiu o tym zapomniałem. Czasem na aukciacj jest dokumentacja i mozna sprawdzic w która strone jakie będą impulsy bo enkodery występują w 2 wersjach. Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Edytowane 4 Stycznia 2017 przez osa_84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2017 A będziesz miał jak pstryknąć fotki, czy już nie bardzo? Dużo zabawy z tym, żeby się do niego dostać ? Niestety nie zajmuje się tym zawodowo, wiec nie wiem kiedy trafi się okazja. Sluchajcie wymienialem u siebie i tez enkoder mial odwrócone blaszki przes co dziala odwrotnie ale zostawilem bo nie chcialo mi sie rozkręcac 2 raz. Tak mysle sobie zeby zamiast zamieniac nozki zalozyc podstawke ze starego alpsa do nowego. Musze spróbować bez kabelkologii by bylo :-) i zawsze to 3,5 a nie 40zl. Nie pomyślałem o tym, żeby zmienić podstawkę, wtedy możliwe, że wystarczyło by wyczyścić ślizgi w podstawce i zaadaptować nową górę w przypadków luzów na starej. Jak przeprowadzisz testy daj znać czy działa, dopisze do głównego wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa_84 2 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Jutro sprawdze i dam znac mam jeszcze ten stary :-) Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Dobra sprawdzilem :-) Po lewej Alps po prawej zwyklak za 3,5 Efekt po zlozeniu z 2 jednego :-) Radyjko dziala super tak jak po wymianie na nowy i w dobra stronę. Jedyne co trzeba zrobic to wyciac 4-slupki dystansowe ktore sa w podstawce Aplsa takie male wypustki ktore uniemożliwiają złożenie w całość dwóch. Bedziecie widzieć o ktore chodzi. Blaszkę wlacznika przelozylem z nowej podstawki choc stara tez byla ok. Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Edytowane 3 Stycznia 2017 przez osa_84 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 No i bardzo fajnie, czyli w razie co nietrzeba nic lutować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 Musisz go wylutować bo inaczej nie rozbierzesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa_84 2 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Tak jak pisze Fido lutowac trzeba bez wyjecia nic nie zrobisz. Przy lutowaniu tez ostroznie bo obudowa dobrze oddaje cieplo i na raz odsysaczem nie pojdzie. Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Edytowane 7 Stycznia 2017 przez osa_84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lechotek 1 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Jak mam pokrętła chowane to mogę zamienić je na zwykłe (nie chowane) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa_84 2 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 wydaje mi sie ze możesz. Roznica bedzie w konstrukcji ale powinno podejść. Pamietaj zeby wysokosc zmierzyc na wycisnietej galce co by nie kupic za niskich. Jutro popatrzę na foty gdzieś to jeszcze Ci potwierdzę ale raczej sie to uda Dobra sprawdzilem od razu bo spac by mi to nie dalo [emoji12] zmierz wysokosc i smialo kupuj wyprowadzenie sa te same inna konstrukcja jest samej oski enkodera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Jeżeli moje radio samo się ścisza i przygłasza samoczynnie tylko przy wysokiej temperaturze, np. jak jest powyżej 25st na zewnątrz, to jest ten problem, czy coś ze wzmacniaczem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian242424 13 Opublikowano 29 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 W dniu 27.09.2017 o 09:01, kqba napisał: Jeżeli moje radio samo się ścisza i przygłasza samoczynnie tylko przy wysokiej temperaturze, np. jak jest powyżej 25st na zewnątrz, to jest ten problem, czy coś ze wzmacniaczem? Jakie masz radio? Masz system Boss? Ten problem występuje na postoju czy w czasie jazdy, może to głupie, ale sprawdź czy nie masz ustawionego systemu GALA na full wtedy wraz ze wzrostem prędkości radio automatycznie się podgłaśnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
