Montaż podświetlenia uchwytu na kubek (fotostory)
Witam.
Pokaże w jaki sposób zamontowałem podświetlenie kubka w swojej A4 B7. W podobny sposób można podświetlić również wizytownik po drugiej stronie konsoli.
Koszt całej operacji to dosłownie kilka zł…
Co będzie potrzebne:
- Dioda superjasna czerwona
- Rezystor około 500-700 Ohm /0,5W
- Kabelki z taśmy od starego HDD lub napędu dyskietek
- kropelka
- narzędzia: śrubokręt płaski, lutownica, igła
Najpierw wyciągamy uchwyt na kubek.
Aby to zrobić należy wyciągnąć ramkę nad przyciskami
Wysuwamy delikatnie radio używając wyjmaków a następnie od góry należy wcisnąć dwie zapadki od uchwytu kubka i wyciągnąć uchwyt
Teraz musimy rozdzielić szufladkę od obudowy. Aby to zrobić trzeba podważyć dwie blokady szufladki z uchwytem:
Teraz należy przygotować diodę LED tzn. zeszlifować ją na płasko:
Po dopasowaniu diody do obudowy wiercimy lub wypalamy rozgrzaną igłą dwa otworki w kanale w którym oryginalnie przechodzi pasek pleksy rozświetlający ikonę kubka:
Od wewnętrznej strony wkładamy diodę w otworki i przeciągamy kabelki jak na zdjęciu. Diodę podklejamy delikatnie kropelką:
Z tyłu obudowy kabelki wsuwamy w dwa wycięcia oraz dolutowujemy rezystor. Rezystor należy dobrać tak aby kontrast kubka pasował do reszty podświetlenia w aucie (500-700 Ohm)
Teraz należy złożyć szufladkę z obudową nie zapominając o sprężynie zwijaka uchwytu. Jeśli dioda zawadza o coś należy ją podgiąć i ewentualnie delikatnie doszlifować.
Oto efekt naszej pracy:
Artykuł jest też dostępny do pobrania jako PDF
https://drive.google.com/open?id=0BxUzHEBTzBWjTDNLS1JBZUd6UHM
Życzę miłej pracy :hi:
Michał "miszello"
Edytowane przez miszello
Dzięki :), usprawni pracę. Pozdrawiam
Wysłane z mojego LIVE2 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez sgn1808
Świetna alternatywa dla ori podświetlenia, dzięki za poradnik.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
To jest to! jeszcze dzisiaj biorę się za rezanie :grin:
fajnie to podświetlenie wygląda, ja dzisiaj też wziąłem się za to ale z marnym skutkiem, niby diode umieściłem tak samo jak na zdjęciach pokazane ale efekt był taki że kubek świecił tylko lekko a cały strumień światła szedł w szpare pod kubkiem :(
miszello gdzie podpiąłeś się do zasilania?
Możesz do ESP lub do popielniczki przód.
Czy robił to ktoś dla wizytownika? sam o tym myślę żeby to zrobić u siebie. Led o jakieś średnicy zastosowałeś 5mm czy mniejszą?
Wizytownik to przecież ten sam schemat...
Nie wiedziałem bo wcześniej tego nie rozbierałem.
A jaką diodę należy użyć? 5mm czy 3mm?
  • 4 miesiące temu...
Panowie dużo zachodu jest z wyjęciem radia? Wystarczy płaski śrubokręt czy trzeba mieć specjalny wyjmak?
Płaski śrubokręt!? Wyjmaki są od tego chłopie
Spokojnie tylko pytam... swoją drogą dzięki za odpowiedź.
  • 7 miesięcy temu...
Przydatny i ciekawy manual
  • 2 miesiące temu...
Bardzo fajny efekt w nocy a jeszcze w połączeniu podświetlanych kratek od nawiewu super.
  • 5 miesięcy temu...
Świetna sprawa. Coś czuję, że się pobawię z tym w któryś weekend. Dzięki za fajny opis :)
