Migająca kontrolka świec żarowych
Hej, mam problem z moją a4b5 1,9 tdi afn 110km 97rok. Od czasu do czasu po zapaleniu silnika zaczyna migać mi kontrolka od świec żarowych. Czasami po ponownym uruchomieniu wszystko jest ok, czasami nadal miga. Dodam, że podczas gdy miga to samochód nie traci na mocy, nie kopci ani nic, nadal działa w sposób prawidłowy.
Odczytałem błędy vagiem:
  1. 065535
  2. u48023 - błąd wewnętrzny modułu sterowania - błąd sumy kontrolnej; sp: uszkodzony
  3. 001268 - regulacja dozowania (n146)
Ktoś ma jakieś pomysły?
Edytowane przez Karolek1997
Błąd 65535 - jeśli masz map sensor (czujnik ciśnienia doładowania) w ecu to pewnie masz pęknięty wężyk i olej z dolotu zalał elektronike, jeśli tak się stało to wystarczy wymienić wężyk i wyczyscić ecu z oleju.
01268 - nastawnik w pompie do czyszczenia?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Błąd nastawnika sygnalizowany jest również na desce migająca kontrolka świec żarowych, także tu szukałbym problemu.
Sprawdź najpierw przewody i wtyczke idące do nastawnika
Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
Podpiąłęm vaga, teraz błędu już nie da się skasować, dodatkowo sprawdziłem też napięcie nastawnika przy włączonym zapłonie: 0,740v, dawka na jałowym waha się od 3,8 do 4,2mg/cykl, a obroty jałowe wahają się od 840 do 870.
Przewody sprawdzałem, wszystko ok
W tym przypadku kontrolka świec żarowych świeci się przez błąd nastawnika ( 01268 )
Jak miałem 65535 to był tylko błąd w ecu (wystarczyło go wyczyscić z oleju) a kontrolka świec nie świeciła się.
Dobrze że napisałeś o wtyczce i przewodach, bo mi wyleciało to z głowy.
Edytowane przez Hezen
Przy okazji, jest jakiś sposób, aby sprawdzić czy nastawnik jest ok? Słyszałem coś o odpięciu wtyczki z impulsatora
