Problem z odpalaniem, po odpaleniu po chwili gaśnie, instalacja LPG - rozwiązany, jednak nie - dalsze problemy
:hi:
Problem następujący. Dziś auto nie chciało odpalić. Po kilkunastu próbach zaskoczył. Postanowiłem go trochę rozruszać więc zrobiłem trasę około 5km. Podjechałem do garażu wyłączyłem silnik i chciałem go jeszcze raz odpalić i odpalił normalnie. Zostawiłem go na kilka godzin i znów ten sam problem. Odpala, przez chwilę chodzi normalnie ale po kilku sekundach gaśnie lub obroty spadają i silnik walczy sam ze sobą aby nie zgasnąć ale w 90% przypadków i tak w końcu gaśnie. Raz na kilka odpaleń normalnie pracuje i nie gaśnie.Szukając przyczyny próbowałem przełączać z gazu na benzynę i przy przełączaniu z gazu na benzynę takie same objawy - telepanie budą i finalnie gaśnie. Dodawanie gazu od razu powoduje zamulenie i gaśnięcie silnika.
Co to może być ?
Vag nie pokazał żadnego błędu.
Czy któraś z poniższych rzeczy może mieć coś wspólnego z tymi objawami ?
1. Sporadycznie wywala błąd pompy SAI
2. Zdiagnozowane problemy z reduktorem LPG - problem z odpalaniem na zimnym ale tylko na LPG, na benzynie odpalał normalnie i nigdy nie gasnął
3. W piątek montowałem kierownicę, gałkę z automatu i po tej operacji podpinałem VAG w celu skasowania błędów poduszki itp , odłączałem również aku jak podpinałem poduszkę. W sumie problemy zaczęły się po tej operacji.
Edytowane przez Miszka82
Sprawdź jeszcze wtryskiwacze gazowe, może któryś puszcza gaz i stąd problemy z odpaleniem po dłuższym postoju.
Filmiki
tak odpala i gaśnie
a tak reaguje na zmianę z LPG na PB
tutaj nie ma znaczenia czy stoi krótko czy długo
Strzelam... czyszczenie/adaptacja przepustnicy...
Spróbuj odpalić z odpiętą przepływką.
Albo problemy z imo albo poluzowany kabel od pompy paliwa takie obawy miał mój teściu co prawda vw polo ale działo się tak samo . Obręcz IMO się poluzowany na kablu i wytargac się kabel od pompy paliwa przy baku
Naciapane z GT-N7105
chyba jestem o krok bliżej - mianowicie jak już auto odpali i chodzi na LPG wszystko jest ok, wciskając pedał gazu wszystko w normie - tak jak powinno być, żadnych niepokojących objawów, po przełączeniu na PB początkowo spadek obrotów i telepanie budy, później dochodzi do siebie ale po wciśnięciu pedału gazu muli, dławi się i nawet gaśnie.
Jakieś sugestie ? niestety nie miałem czasu i warunków do odłączenia przepływki ale może to dobry trop ?
Ja widzę to tak:
1. Podczas odpalania - uwalony reduktor LPG o czym wiem, odpowiada za nieprawidłowe odpalanie ale nie ma wpływu na późniejszą pracę silnika.
2. Dalej jak już silnik pracuje na LPG jest OK więc instalacja poza reduktorem jest ok ?
3. Problem z pracą silnika na PB - tego szukam ?
odpalił Panie ,jak wpiąłem wtyczkę od przepływki to zgasnął, czyli przepływka do wymiany. Czy ktoś mi powie co to za piszczenie na końcu filmiku bo zgaszeniu silnika ? To normalne czy też coś padło ?
Przepływkę spróbuj jeszcze wyczyścić IPA (izopropanol) albo szuwaksem do czyszczenia tegoż - masz akurat na dzielni sklep z takimi rzeczami ;)
Ja tam nic nie słyszę nic niepokojącego, chociaż oglądałem kilka razy na słuchawkach :)
jest sens to czyścić ?
nówka w zamienniku to około 100zł-150zł chyba powinno działać
jednak spróbuję wyczyścić koszt mały, a nóż pomoże - zobaczymy w weekend.
Jak będzie alko grane to może siakiś spot :decayed: ?
średnio wierzę w ten zabieg ale spróbuję :wink:
zadzwonię, ale obstawiam sobota do południa ( nie widzę problemu żeby jebnąć litra do 12 :kox: )
Szału ni ma
przepływka wyczyszczona
na PB na wolnych obrotach pracuje ok , po wciśnięciu pedału gazu przerywa i strzela z d*py + nierówna praca, zamula zarówno na postoju jak i podczas jazdy (podczas jazdy dławi) - myślę, że wykonania logów nierealne
na LPG wszystko w normie
później jak już rozgrzał się silnik znów nie chciał odpalić
na VAGu błędów brak :blink:
ktoś coś ? może przepustnica ?
ps Turzol akurat T25 był potrzebny ;) pojechałem do obi kupiłem ale okazuje się, że dziura za wąska więc obcążkami odkręciłem
Kupuj boscha w intercarsie.
Tylko i wyłącznie boscha.
Sprawdź adaptację przepustnicy programem czy jest ok
Zmiana przepływki nie pomogła problem występuje dalej. Sprawdziłem również adaptację przepustnicy i jest ok.
Na LPG silnik pracuje normalnie jak tylko przełączę na benzynę dławi i gaśnie :facepalm:
idziemy dalej,
dalej nie chce odpalić na benzynie, tzn odpala i gaśnie za którąś próbą odpali ale dopiero jak słychać pstryknięcie i przełączenie na LPG to dopiero wtedy - tak jakby odpalałdopiero jak dostanie gazu.Na LPG jeździ normalnie, przyspiesza po przełączeniu na PB traci moc słychać, że się dławi i obroty dochodzą max do 2k.
Wracając do tematu przepływki
1.Odpalanie nie ma znaczenia czy podpięta czy nie (wcześniej odpięcie przepływki pomogło teraz już nie)
2. Praca na PB +odpięcie przepływki żadnych zmian
3. Praca na LPG + odpięcie przepływki silnik gaśnie
Czy przyczyny szukać w instalacji gazowej... ?
tydzień stał nie odpalana, odpaił od strzału ale tylko na kilkanaście sekund - więc dalej to samo,
no nic trzeba szukać kumatego mechanika co ogarnia auta z LPG
stawiam na pompę paliwa :eusathink:
Może problem tkwi w ciśnieniu paliwa - pompka słabo podaje albo zawór już nie trzyma te podzespoły sprawdzałeś?
Edytowane przez pawulons
z racji braku czasu auto wczoraj trafiło na warsztat - szybka diagnoza - uwalony przewód od pompy paliwa + jakaś uszczelka przy pompie - koszt 250zł z robocizną
dziękuję dobranoc
Niestety przy takich Objawach często ludzie szukają tam gdzie nie trzeba :(
Co do węża przy pompie paliwa skoro był Uwalony to jakim cudem chodziło auto nawet chwile na Paliwie
a po 2 co do przetarcia lub jakiej kolwiek uszczelki to wszystko możliwe :)
co to wniosło do tematu ? :facepalm:
niestety po 2 tygodniach (przejechaniu około 200km) objawy wróciły - może nie do końca bo teraz odpala normalnie ale na PB telepie budą na LPG wciąż normalna praca
błędów zero
odstawione tam gdzie było robione:
cały dzień pracy elektryka - nic
sprawdzenie silnika, cewki ok ( są nowe zrobione na nich max 3k), kompresja na każdym cylindrze powyżej 13, raz jeszcze sprawdzone przepływka, przepustnica i nic
ponoć teraz już nawet na LPG dławi :facepalm:
no nic mamy czas niech walczą dalej
Sprawdź elektrozawór na butli LPG. Zakręć zawór na butli ręcznie i pojeździj tylko na benzynie(wyłącz gaz przyciskiem na panelu). Jeśli elektrozawór nie trzyma będzie się zalewać (na benzynie dopuszcza gazu)
Czy problem rozwiązany? Co było przyczyną?
