Prośba o ocenę wszystkich logów jakie się robi.
Proszę o ocenę logów.
Proszę bo ostatnio samochód zachowuje się dziwnie. Z dziwnych rzeczy to zauważyłem że od jakichś kilku miesięcy czasem mam coś takiego jakby samochód wpadł w wibracje przy przyspieszeniu na 4 i 5 biegu w granicy 1800-2200obr/min i po chwili jest już spokój no i drgają sobie obroty z 861 na 840 co jakiś czas stojąc na luzie, tak samo potrafią zadrgać np. przy zamknięciu lub otwarciu szyb, przy włączonej klimie jest to bardziej zauważalne na samej wskazówce obrotomierza. Zmieniłem rurę od intercoolera bo zrobiła się dziurka i dymił, w sumie nadal puszcza dym jak mu dam ostro w pedał i nie wiem czym to jest spowodowane. Ubywa delikatnie oleju przy takiej jeździe, a jeżdżę w miarę żwawo (ubywa mniej więcej ze 100ml do 200ml na 100000km). Samochód jest po programie. Wtryskiwacze zregenerowane w serwisie BOSCH, założone z silnika ASV (ciśnienia 220/300bar) bo moje stare z AFN były do wyrzucenia. Ostatnio kolega z forum audi80 wyczyścił (zmienił na nowy czysty) nastawnik bo miał od cholery opiłków, a przed tym samochód zgasł sobie jak dojeżdżałem do świateł na luzie. Zmieniałem jakies 15tys temu szklanki, a ostatnio olej i filtry.
Niech ktoś obeznany w temacie wypowie się co można sprawdzić w samochodzie, czy coś przykuwa uwagę bo jest nie tak. Nie wiem skąd te drgania wskazówki obrotomierza i podobno dziwny metaliczny dźwięk z okolicy pompy (tak twierdzi kolega który zmieniał mi nastawnik, ale mówił że nie ma za bardzo czym się przejmować.) no i skąd ten dym.
Logi statyczne:
Logi statyczne Basic Settings:
Logi dynamiczne:
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_277434.html
kolego pompa na stół cos sie rozsypało(moze spreżyny popękały)generanie pompa nie wysterowuję kąta wtrysku, być może sam zaworek ale jak mówisz ze dużo opiłków to trzeba tam zajrzeć, a jak zapala? kat wtrysku i dawka do delikatnej poprawy i przepływka za duzo mierzy
Edytowane przez baca2309
Zapala od pierwszego zakrecenia,nigdy nie było z tym problemu. Który zaworek? Ten od góry niedaleko nastawnika? Przeplywka może mierzyć za dużo przez program?
jak na zimnym zapala ok to sewno sekcja:) mozesz na ciepłym silniku wiadro zimnej wody na sekcje wylac by ja schłodzic jak zapali dobrze to pompa na stół, przepływa raczej uszkodzenie mechaniczne
Wylać zimna wodę na pompę? Ale nie rozumiem po co jeszcze raz go odpalić, przecież na ciepłym też dobrze odpala. Zauważyłem że pali dużo więcej po zmianie nastawnika. Już zaczyna denerwować mnie ten samochód.
aaa sorka myslałem ze zle pali na ciepłym:P mozna by sie pokusic o sprawdzenie wtrysku sterujacego
pompa nie wyserowywuje kata wtrysku stad problemy
Może być przyczyną tego n108 lub zaworek od góry koło nastawnika ewentualnie pęcherzyki powietrza w paliwie?
Czyli przeplywka też do wywalenia?
zrób 001 dyn, przepływke zostaw
to nie wina pecherzyków, raczej sterujacy badz zaworek pod rurkami, nie dostaniesz sie do niego raczej nie zwalajac pompy
Zrobię, ale jutro bo dziś samochód rozbabralem z powodu cieknacego tylnego zacisku i nie dokonczylem roboty. Kurde dziwne by było jakby sterujący wtrys siadł.
Kiedyś miałem awarię i stawialem na ten n108 i próbowałem się do niego dobrać i prawie go wykrecilem. Tylko jednej śruby nie mogłem odkręcić, ale to nie była wina tego n108 a takiego zaworka który jest koło nastawnika i wygląda jak śruba i ma w sobie tloczek,
Zdjęcie
https://postimg.cc/image/eqha2e47r/
https://postimg.cc/image/q5omte98t/
kkolego to jest zaworek ktorym podbijasz cisnienie pompy:) robiłes coś z nim?
Tylko był zmieniony na nowy przez kolegę z forum który zajmuje się pompami i zna sie na temacie. tloczek w środku był zapieczony i nie ruszał się czy coś takiego. Miałem co jakis czas przez niego tryb awaryjny i błąd jakiś tam wiem że musi być odpowiednio wkrecony i to ten kolega uczynił.
to wróć do kolegi i powiedz ze pompa nie bangla, tryb awaaryjny mozesz miec jak turbo przeładuje, nie przez pompe:)
Ale to było kiedyś, kiedyś, kilka lat temu. Po zmianie tego zaworka wszystko było ok bez trybu awaryjnego. Teraz mnie denerwuje ta nierówna praca silnika i złe logi, to ze nie przestawia kąta dynamicznego jest lipa.
Ale co ja mam mu powiedzieć? Że źle założył zaworek czy że czegoś innego wina?
