Afn + Chip + Awx turbo
kierownice zasyfione, turbo do czyszczenia ale najpierw spróbuj przegonić,chyba ze ktoś sie bawił sztanga, cisnienie pompy do sprawdzenia i podbicia, kiedy był robiony program? jak niedawno to tuner powinien zlikwidowac usterki a potem robić program
a swooja droga czip delikatny sprzet pozwala na wiecej
Edytowane przez baca2309
Wiec tak program był robiony 2 lata temu na seryjnym turbo afn i przepływce
Teraz jest turbo Awx i dolot awx łącznie z przeplywomierzem kolektor awx zaślepiony egr
Zmienna geometria jest Ok nie moze byc zasyfiona nie łapie żadnych noulaufow czy jakos tak
Turbina ma mały przebieg bo tylko 168000
Nic nie było robione przy sztandze turbiny
Pompa była regenerowana ponieważ ciekła
prawie masz tryb awaryjny, niewiele brakuje:)
pompa ma za niskie cisnienie, manometr i sprawdz ile bar przy 4000 obr
A nie widzisz tam nigdzie nieszczelności? Moze przepływka n75 sprawne sa?
turbo przeładowuje, nieszczelnosci niema, zawork pracuje a przepływka zawyża przy 2200-2800
I właśnie przy tych obrotach auto zaczyna jechać
bo turbo ładuje 1,55bara:)
A ile powinno ?
Turbo raczej zasyfione nie moze byc duzo latam do Niemiec i raczej nie jade 120 km/h wiec czy to moze byc wina programu ?
powinno według programu 1,22 zrób korekte pod turbo i bedzie dobrze:)
I właśnie tu sie rodzi problem bo nie wiem gdzie zrobic korektę zeby było dobrze
Witam dzisiaj zmieniłem wkład przepływki od afn i jest o wiele gorzej niż było czy moze mi to ktoś wytłumaczyć
Tak jedz i zrób soft pod graty jakie są w aucie.
I bedzie dobrze?
Kolega Baca Ci już wszystko powiedział,ja tylko powtórzyłem bo też mam takie zdanie.
Pozdr
:thumbup1::thumbup1:
ciahciah:D
Panowie czy takie wgniecenie może powodować wadliwe zaciąganie gruszki ??043a26bac4feea6136f253804984a815.jpg
sprawdz strzykawka jak pracuje gruszka:)
http://vaglog.pl/log_280320.html
powiedzcie czy moge skrócic troche sztange turbo zeby szybciej wstawalo?? i o ile bo wydaje mi sie ze program ładny
skróć o jeden obrót i zrób loga
Ok
