B5 ARM]Kłopoty z hamulcem
wczoraj przyjechajac do domu zauwazylem z prawego tylnego kola ulatniajacy sie dym czy wie ktos co to moze byc czy przyczyna moga byc klocki hamulcowe???? prosze o szybka pomoc i rade teraz samochod stoi w garazu bo boje sie ze cos powazniejszego moze sie stac. Pozdrawiam
zapewne tłoczek nie odbija.Sprawdz moze osłona gumowa jest popękana i brud sie dostał.... :wink4:
jak nie wiesz jak tłoczek wygląda to sam się za to nie bierz, ale też mi to wygląda na winę gumek.
Tłoczek to takie coś co ci ściska klocki hamulcowe, abyś hamował :P gumki są na nim i wewnątrz zacisku :P
Kup zestaw naprawczy do zacisków gdzieś 15zł + 20-50zł zrobienie tego u mechanika :)
edit:
żeby się dostać do niego 3ba koło zdjąć, później zacisk i klocki :)
wyjęcie tłoczka nie jest łatwe i powoduje zapowietrzenie układu :P
dzisiaj jechalem do pracy i bylo wszystko wporzadku nie wiem co mam robic czy ten dym moze sie powtorzyc??
podjedz do mechanika niech obejrzy w jakim stanie sa te gumowe uszczelniacze tloczkow... powiedz co sie stalo i niech je rozrusza! moze poprostu sie troche zastaly od slabego hamowania... tyl hamuje tylko 30% przod 70% i jak sie wolno jezdzi i delikatnie hamuje to czasem tloczek lubi sie zapiec i pozniej przy gwaltowniejszym hamowaniu nie wrocic z powrotem...
