Serwus.
Jak przywrócić swój router do komputera aby internet znowu zaczął działać?
po tym jak przez chwile nie było internetu coś zmieniłem w ustawieniach tak że mój router/jego łącze znikło z listy dostępnych sieci :/
inne sieci są dostępne oprócz mojej...
Edytowane przez Bristol
Przywróć do do ustawień fabrycznych. Reset - zawsze masz z tylu routera mały przycisk, który naciskasz i trzymasz ok. 10 sekund (sprawdź w swojej instrukcji obsługi).
Przywróć do ustawień fabrycznych. Najczęściej resetem. Taka mała dziurka z tyłu, często podpisana RESET. Czasem też jest przycisk.
A, już jest odpowiedz.
Może wyłączyłeś wifi w routerze.
Podaj model.
podam model po godzinie 17stej :)
na teraz wiem tylko że jest firmy D-link.
Modlel routera to D-link DIR-615
Pewnie wylaczyles broadcast wifi albo wlaczyles ukrywanie SSID, choc tu mozesz to sprawdzic, masz swoja siec zapisana na liscie w systemie, sprobuj sie polaczyc recznie jak nie polaczy, to kabelek krosowy i po rj 45 do kompa i zmien ustawienia. A jak nie to po najprostszej lini oporu jak koledzy wyzej- reset fabryczny
Zrobiłem restart :/ moja sieć jest na tej liście w prawym dolnym rogu ekranu. Pisze że siła sygnału ZNAKOMITA ale jak daje połącz to na górze jest komunikat " brak odstępu do internetu " :/ i jest w rogu mały wykrzyknik na żółtym tle :/
No to masz już wifi, a ten komunikat oznacza, że router nie ma połączenia z netem.
Jakiego masz operatora bo pewnie reset wywalił konfigurację jeśli nie jadą po dynamicznych.
A jeśli wywalił konfiguracje to co mam zrobić?
Z inną siecią jakąś TP - LINK umiem się połączyć tylko nie z tą swoją :/
Ustawić od nowa. Jakoś już raz to wcześniej zostało zrobione.
a na drugim kompie wyskakuje komunikat " serwer DNS może nie być dostępny " :/ :(
powinieneś mieć wraz z dokumentami umowy parametry swojej sieci/ustawień Routera
odszukaj je i ustaw na nowo według tego.
Jeśli ich nie masz to dzwoń na infolinię i oni ci wszystko powiedzą.
będziesz miał szybciej sieć, niż gdybanie nas wszystkich tutaj razem wziętych.
A czy nowy router załatwi sprawe?
Nie załatwi, bo również nie bedzie skonfigurowany. Dzwoń do Dostawcy i pokierują :)
Dns mozesz ustawic jeden googlowy - 8.8.8.8 drugi ustaw operatora
a operatora jaki jest? gdzie go znalesc?
Edytowane przez soulmaster3m
A jaki to operator, z jakiego miasta jestes ?
