olioooo Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 Witam. Czy orientuje sie ktoś czy w b5 z '98 jest poprowadzone jakies okablowanie pod kierownice multifunkcyjna? Dodam iż probuje zrobić myk z niefabrycznym radiem które posiada takową funkcje. Jest jeden temat ale tam jest rezanie takie na ostro z Fisem i ori radiem wiec sie troche pogubiłem. Prosiłbym o jakieś naprowadzenie bo nie znalałem nic podobnego na forum.
soulmaster3m Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 Nie, nie ma. Weź pod uwagę, że ori kierownica z multi ma w sobie moduł sterujący, który jak zagra z innym radiem niż ori to będzie święto. Nie mniej zmieniając taśmę na tą z kierownicy multi masz możliwość przeprowadzenia 5 przewodów do kierownicy.
olioooo Opublikowano 12 Września 2016 Autor Opublikowano 12 Września 2016 Nie, nie ma. Weź pod uwagę, że ori kierownica z multi ma w sobie moduł sterujący, który jak zagra z innym radiem niż ori to będzie święto. Nie mniej zmieniając taśmę na tą z kierownicy multi masz możliwość przeprowadzenia 5 przewodów do kierownicy. yhym no to już coś .. taki adapter można kupić gotowy ale juz sie spotkałem ze zdaniem ze może nie działać..tylko nie wiem nna jakiej zasadzie to nie działa. tez popytałem moza tez zamówić taki adapter jest taka strona piloty.pl gosciu na yt pokazuje jak to powpinac ale do astry.
karol24 Opublikowano 15 Września 2016 Opublikowano 15 Września 2016 Moduł w kierownicy i przekaźnik o tych samych nr musisz mieć oryginalnie. Jeśli masz kwadratową taśmę, to to podepniesz, bo jak zmienisz na inną, to pewnie trzeba będzie ją jeszcze adaptować.
olioooo Opublikowano 16 Września 2016 Autor Opublikowano 16 Września 2016 Moduł w kierownicy i przekaźnik o tych samych nr musisz mieć oryginalnie. Jeśli masz kwadratową taśmę, to to podepniesz, bo jak zmienisz na inną, to pewnie trzeba będzie ją jeszcze adaptować. to czyli dobrze rozumiem ze majac taśme z tej kierownicy istnieje mozliwosc podpiecia ja bez tego adaptera ?
karol24 Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Jeśli chcesz zrobić jak fabryka to potrzebujesz taką kompletną kiere i taką taśmę nr Software ten na samym dole przekaźnika musi zgadzać się z nr przekaźnika w kierownicy, więc najlepiej kupować komplet Kobelki do ogarnięcia, są schematy na forum. czy adapter zagra nie wiem, ale mając taką taśmę u siebie puścisz sygnał, nie pamiętam ile tam jest pinów na marginesie, nie wiem czy gra warta świeczki chyba tą kasę lepiej zainwestować i wysłać kiere trójramienną Reggiemu do obszycia. Efekt bomba za każdym razem jak się wsiada
