Faluja obroty, mulowaty dół BŁĘDY Z VAG'a
Witam, niedawno sprawilem sobie kabel do interfejsu OBDII, po podlaczeniu do mojego AEB wyskakuja ciagle 3 te same bledy. Po skasowaniu jest znaczna poprawa lecz trwa to krotki czas, co najlepiej sprawdzic, podmienic ? Szukac juz sondy ? Uzywka nowa ?
Edytowane przez maddict
na dobry początek sprawdź połączenia elektryczne do sondy, czy nie masz gdzieś przetartej izolacji na kablach albo ułamanego kabla itp.
ok w takim razie jeszcze w tym tygodniu udam sie obejrzec jak to wyglada, dodam ze auto nie ma katalizatora tzn jest wyciety
Sonda lambda u mnie znajduje sie z gory, wyglada dobrze kable cale niepopekane.
https://s18.postimg.org/tv9xggojd/20160915_130314.jpg
http://vaglog.pl/log_278248.html
http://vaglog.pl/log_278249.html
Zalaczam rowniez moje pierwsze logi statyczne, nie wiem czy wykonane poprawnie ale moze ktos zerknie
Silnik AEB
kto ci to przerabiał? dobrze, że sondę do turbo nie wsadził :)
takie juz kupilem :kwasny:, rozumiem ze cos nie tak ? czyli jedynie teraz kupic jakiegos DP, tylko ze ceny kosmiczne jak za kawalek rurki
sprobowal dzisiaj odpiac wezyk od gruszki, auto fajnie ciagnie od dolu ale przy okolo 3 tys nagle cos szarpnie i wydobywa sie mocny stuk z okolicy silnika
