2305 - Function Restriction due to Start Voltage Interruption
Ktoś ma pomyśł o co chodzi???
Tuesday,13,September,2016,20:35:36:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 44: Steering Assist Labels: 8K0-909-144.clb
Control Module Part Number: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Component and/or Version: RCEPS H37 0507
Software Coding: 100000000001
Work Shop Code: WSC 06324 000 00000
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48)
VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
U1410 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 210
Mileage: 179272 km
Date: 2016.09.03
Time: 19:36:54
w googlach znalazłem info o spadku napiecia w układzie kierowniczym
U1410 00 [008] - -
udało Ci sie rozwiązać ten błąd?
dokładnie to samo znalazłem. Dodatkowo dla Fault Priority jest w zakresie od 1 (ciężka, zatrzymać samochód) do 8 (komentarz, uwaga).
Wiesz co już nie mam tego błędu, elektryk mieszał mi wcześniej z lampami i kazałem mu to naprawić - ale jak to rozwiązał to nie wiem...
Zapytam go jak wrócę do domu i dam znać.
Ok. Jestem ciekaw bo mi ostatnio ponownie wyskoczyl
  • 2 lata później...
Panowie, znacie rozwiązanie?
  • 11 miesięcy temu...
2305 - Function Restriction due to Start Voltage Interruption U1410 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Ten sam błąd, ktoś wie o co chodzi?
  • 2 lata później...
ktoś rozwiązał ten problem?
Wrzuć pełny autoscan.
 Adres 44: Wsp.kierownicy       Plik etykiet: 8K0-909-144.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
  Komponent i/lub wersja: RCEPS         H37 0507
           Kodowanie: 100000000001
           Kod serwisu: WSC 02145 785 00200
              Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48)
                       ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
                      VCID: 3467A9D79F3B662F1B-8060
Znaleziono 1 błąd:
2305 - Ograniczenie działania
          U1410 00 [008] - z powodu spadku napięcia podczas uruchamiania
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 9
                    Przebieg: 122716 km
                    Data: 2023.03.06
                    Czas: 17:21:27
                    Write only channel
To nie jest pełny autoscan.
sorki, na szczęście zapisuje się to w logach
Poniedziałek,20,Marzec,2023,18:24:15:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64
Wersja VCDS: AKP 22.3.1.4
Wersja danych: 20220606 DS337.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K9DN027498   Numer rejestracyjny:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 03 05 08 09 15 16 17 18 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K9DN027498   Przebieg: 122830km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CJEB)       Plik etykiet:. 06L-906-264-CJE.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 906 264     HW: 8K0 906 264
   Komponent: 1.8l R4 TFSI  H07 0007
   Weryfikacja: --H07---    CVN: 38FC9919
   Kodowanie: 0A19003A232401022000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM18TFS0218K0906264 002006
   ROD: EV_ECM18TFS021_AU48.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CFF2D-803A
   VINID: 9D196AAAA21B254780087109209B9CE580
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CH    HW: 8K0 907 379 CH
   Komponent: ESP8 front    H09 0100
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 035D4C
   Kod serwisu: WSC 02391 823 56573
   VCID: 0109300398090387C0-8054
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GD    HW: 8K0 907 064 FD
   Komponent: BCM2 2.0      H11 0621
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 03A14000000000000000
   Kod serwisu: WSC 02399 823 56573
   VCID: 78FF5DE7CBD3424FF7-802C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Numer seryjny: 0812000172022011
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Komponent: J764 ELV MLB  H40 0046
   Numer seryjny: 2312000219472014
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 Q    HW: 8K1 820 043 Q
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H02 0121
   Weryfikacja: A0000000    Numer seryjny: 01161020120997
   Kodowanie: 6428008000
   VCID: 366393DF8147743F25-8062
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DG    HW: 8K0 907 063 DG
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja: 07016001    Numer seryjny: 00000489195202
   Kodowanie: 260000118134AFC00081400000001D0D0F1C030826090201000004000400020100000020000000
   VCID: 77FD5EDBC6CD4D37FE-8022
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 131012  H07 0080
   Numer seryjny: SWF12100135004
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 20649197
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000000110121141
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Komponent: Humidity_Sens  H03 0002
   Numer seryjny: AC580156000000000001
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Komponent: AirbagVW-AU10 H45 0610
   Numer seryjny: 003KFD961S3C
   Kodowanie: 30514235363030303030554A304C384B3053
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 489FED27F3B3F2CF47-801C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME7211011E0
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME721041740
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME78232E5EW
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 6362QSME7E233662L
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME22252B72W
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME41244D7C4
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 L    HW: 8K0 953 568 L
   Komponent: Lenks.Modul   H03 0005
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90372LJ50013J
   Kodowanie: 000016
   VCID: 4385FA0BC295D19792-8016
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 931 P    HW: 8K0 920 931 P
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0553
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: RBG40WA5D
   Kodowanie: 133D080003010008000001
   VCID: 3B7582EBBA65A957DA-806E
Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364)       Plik etykiet:. 8R0-265-105.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4H0 265 105 D    HW: 4H0 265 105 D
   Komponent: Standheizung  H24 0260
   Weryfikacja: 66006006    Numer seryjny: 20120725174225
   Kodowanie: 4D2401
   VCID: 23455A8B22D5F197F2-8076
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 H    HW: 8R0 907 468 C
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H11 0051
   Weryfikacja: 1Y050025    Numer seryjny: 2541Y1292781D8
   Kodowanie: 80CF07FF00
   VCID: 4487F917C79BD6AFAB-8010
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 4291858101
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H17 0042
   Numer seryjny: 12265001773021200181
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 793 P    HW: 8T0 959 793 G
   Komponent: TSG FA        H09 0304
   Kodowanie: 011C02205C00410001
   VCID: 56A3335F2107543FC5-8002
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H37 0507
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0002696921
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 122716 km
                    Data: 2023.03.06
                    Czas: 17:21:27
                    Write only channel
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0185414389
   Kodowanie: 0100062000B900C08130013680000000
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 792 P    HW: 8T0 959 792 G
   Komponent: TSG BF        H09 0304
   Kodowanie: 011C02205E00410001
   VCID: 55A134533C015F27CC-8000
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 L    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H01 0003
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 20000000160678
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001027
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 387F9DE78353824F37-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 J    HW: 4G0 035 056
   Komponent: Radio U STD   H60 0133
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 230J.0C2629744
   Kodowanie: 010003020100000001
   VCID: 285F4DA75BF312CFA7-807C
Znaleziono 1 błąd:
02246 - Głośnik na środku
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 218
                    Przebieg: 121274 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.03.03
                    Czas: 13:51:15
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 14.80 V
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 666 L    HW: 8R1 035 666 C
   Komponent: H-BN-EU       H44 1036
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 205J00C7549238
   Kodowanie: 0F0100000006A3ED01808B5E00000403E40000020000000000
   VCID: 4189F003D889C38780-8014
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 JD
   Komponent: EUR 2021/2022  3301
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604     HW: 8R0 919 604
   Komponent: DU7 High  H41 0104
   Numer seryjny: A130JW0C2560539
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 K    HW: 8T0 919 611 B
   Komponent: E0380 Bedient  H02 0030
   Numer seryjny: 00000001293611
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 C
   Komponent: CD-Database  3638
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 121274 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.03.03
                    Czas: 13:51:18
             Ramka zamrożona:
                    Tekst: DUA130,Front,M,0,0,6
03623 - Nieprawidłowy kod dostępu / odblokowania
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 121274 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.03.03
                    Czas: 13:51:17
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0004
                    Wartość Hex: 0x000B
                    Zliczanie: 6
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 795 Q    HW: 8T0 959 795 H
   Komponent: TSG HL        H07 0304
   Kodowanie: 010C02204000210001
   VCID: 59B9386350197B47E8-800C
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb
   Komponent: TSG HR        H07 0304
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:20)----------------------
Zasilanie magla do weryfikacji.
Czyli pewnie sam nic nie zdziałam, bo nawet nie wiem skąd to jest zasilane.
Bez schematów nie.
A znasz może jakiegoś magika co mi to ogarnie?
Niestety nie mieszkam w PL więc nie mogę nikogo polecić.
