CHUDY_13 Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 Witam wszystkich zainteresowanych...... proszę o pomoc z błędami 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded Podejrzewam Świece lub Cewke!!!!!!!!! Ktoś pomorze w rozkodowaniu co wymienic.......??? Dzieki i POZDRAWIAM
soulmaster3m Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 No przecież jest napisane, że 3 cylinder. Najlepiej usunąć błędy, zamienić świecę z innym cylindrem i cewkę z jeszcze innym i będziesz wiedział, które to. Jeśli błędy będą dalej na 3 cylindrze a będą na nim cewka i świeca z innych cylindrów, więc to może być coś z kablami.
CHUDY_13 Opublikowano 14 Września 2016 Autor Opublikowano 14 Września 2016 Tak tyle to i ja wiem tylko chciałem dopytac czy z tych bedów winika czy to swieca czy cewka......
soulmaster3m Opublikowano 14 Września 2016 Opublikowano 14 Września 2016 (edytowane) Nie, nie wynika. Tak jak napisane, wynika tylko, że czasem nie pali 3 cylinder. Przecież świeca nie ma w sobie żadnych czujników Błędy są od tego aby pokazać gdzie i mniej więcej co padło, technicznej możliwości nie ma aby pokazały co dokładnie nie abla. Napisałem o 3 możliwych rzeczach bo one najczęściej wychodzą w praniu, ale: 16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected Possible Causes Air Intake System leaking Fuel Supply faulty Injector(s) faulty Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty Ignition Coil(s) faulty Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open Camshaft Position Sensor (G40) faulty Possible Solutions Check Misfire Recognition Check Air Intake System Check Fuel Supply Check Injector(s) and Injector Sealing Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s) Check Ignition Coil(s) Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) Check Camshaft Position Sensor (G40) Special NotesThis DTC indicates that one or multiple cylinders are misfiring, but the ECU fails to identify the cylinder. 16687/P0303/000771 - Cylinder 3 Misfire Detected Possible Causes Ignition system Fuel injectors Fuel pressure Running out of fuel EVAP canister purge valve Evaporative emission system Low compression Base engine problems Controle Module damaged Special Notes This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression. Edytowane 14 Września 2016 przez soulmaster3m
