Antena w Avancie
Witam
Miałem fabryczną antenę w moim Avancie które przestało grać.. Po próbię wyjęcia anteny pękła ona i została mi antena i osobno czubek który wychodzi przez dach chyba od wzmacniacza. Wzmacniacz który mam to jest farbyczny na zdjęciu i wchodzą do niego dwa okrągłe kable jeden z prawej drugi z lewej strony, dlaczego dwa kable? Macie jakiś pomysł gdyż teraz antena się nie chce trzymać no i nie znajduje mi żadnej stacji..
Proszę o pomoc
http://wyslijto.pl/download/7xaw8gtkla
Tak wygląda mój wzmacniacz
Witam
Proszę o pomoc
mam ten sam problem jak to ogarnełes?
Póki co jeżdżę bez radia bo nie mam czasu się tym zająć, ale czytałem i podobno taka antena załatwi sprawę:
http://allegro.pl/antena-aktywna-roka-wzmacniacz-audi-a3-volvo-i5703745664.html?reco_id=cbe40442-88a8-11e6-aab7-56847afe9799&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16
Chcę ją zamówić i dam Ci znać czy odbiera dobrze radio..
  • 2 miesiące temu...
i jak?
i jak?
własnie i jak?
Ja zamontowałem taką antenę z linku powyżej już pół roku temu i jestem zadowolony .
ja mam uszkodzony wzmacniacz czy ta sama antena załatwi sprawę? ma wbudowany wzmacniacz?
Tak ona ma wbudowany wzmacniacz ale musisz się upewnić jakie masz gniazdo ROKA czy RAKU 2 .
I czy masz zasilanie wzmacniacza pociągnięte kablem antenowym czy osobno przewodem (przeważnie czerwonym jeśli osobno)
Edytowane przez lenovo
a czy możesz napisać w czym i jak wygląda różnica?
Spoko
rozebralem u siebie i wygląda to tak d07f9a4a9e72273db50377e2ccb1fd8d.jpg2a9a3d67c3cb73ccba5d386d9ef86cc3.jpg
wtyk roka bez zasilania dodatkowego. tylko zastanawiam się co to za drugi kabel wchodzi do anteny.. przy radiu mam drugą antenę (tak jakby) ale jak ja podlaczalem to radio symphony 2din zacinalo się na trybie telefon. czy to jest ta antena wspomagającą czy antena gsm?
czy wymiana całości na amtene taką jak pisał kolega wyżej może coś pomóc z odbiorem? myślałem że mam wzmacniacz sygnalu i jest padniety ale wygląda na to że nic takiego nie ma.
wg kodow wyposażenia, nie miałem ori radia audi więc jest możliwe że było przygowane wszystko pod nie fabryczne radia, czy tlumaczyloby to brak wzmacniacza?
coś ktoś może mi doradzic?
Ten dodatkowy kabel jest od GPS lub GSM . W avant oryginalny wzmacniacz masz w stopce anteny ale na zdjęciach go nie ma czyli masz mały wzmacniacz w antenie nieoryginalnej .
czyli biorę antenę roka bez dodatkowego zasilania z wbudowanym wzmakiem i bedzie lepiej?
Znając życie w tej starej poleciał ci układ w antenie tak samo jak u mnie Wystarczy ci kupić zwykła antenę i spokój . Tylko pamiętaj UWAŻAJ NA PLASTIKOWE OBUDOWY WTYCZEK ABYŚ ICH NIE ZNISZCZYŁ BO BEZ NICH BĘDĄ ROBIĆ ZAKŁÓCENIA
jest problem, chyba. nie mogę zamowic nigdzie anteny roka bez kabla zasilającego. jakies sugestie jak to rozwiązać?
Jak prawidłowo należy rozłączyć wtyczkę od wzmacniacza przy antenie tak żeby właśnie niczego nie uszkodzić?
