drgania auta przy 60km
podczas jazdy na biegu drga cały samochód, tylko przy 60-65,nie zaleznie od biegu na jakim sie jedzie,
tak jak by cos "biło" koła wywarzone opony nowe, nie wiem gdzie szukac przyczyny
Edytowane przez mortek1986
Sprawdzałeś w jakim stanie są felgi? może felgi krzywe? Mogą tez być winne łożyska
felgi proste,sprawzałem, amieąłem przód z tyłem i dalej to samo. jedno łozysko wymienione,,,,juz nie mam pomysłow
Wymieniałeś komplet opon? Tzn. 4? Czy z tyłu był stare? Czy na starych oponach tez biło? Mogą też być przeguby do wymiany
U mnie to był dwumas przy tej prędkości robił mi shake z napojami :-)
ja mam sprawwny, po drogie ja mam benzyne ,,,, u mnie czuc drgania z prawej strony auta, tylko przy predkosci 60-65,
Odpowiedź na moje pytania poproszę :P
4 opony nowe, felgi proste, przeguby 2 nowe i jedna połos bo miała lekkie bicie
Półośka miała bicie... trzeba nie lada siły żeby półoś skrzywić.
Z prawej masz bicie, czy to prawą półoś wymieniłeś?
Może szukaj przyczyny w zawieszeniu?
A co ze zbieżnością, dało się ustawić?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
luzów brak wymiełem gorne wachacze miały lekki luz, zbierznosc zrobiona, lea połos była krzywa , lekko, teraz wszystko ok, nowe przeguby płos łozyska , felgi i opony.ma jdno podejzenie, mechanizm róznicowy
Mechanizm różnicowy by bił cały czas, i byłyby przy tym stuki. Sprawdzałeś poduszkę skrzyni biegów?
Edytowane przez Langista
obie poduchy nowe, tak samo jak i pod sinikiem:P
Sprawdź dokładnie te '60' km/h. Zwróc uwagę na obroty silnika
postaraj sie od 2 biegu dobić do 60-tki i czy dzieje się to samo na każdym biegu. Opisz co na poszczególnym biegu się dzieje.
nie zalenie od biegu, miedzy 60 a65,obtoty silnika nie maja wpływu na czesttliwosc drgan
Nie jestem specjalistą, ale to może być albo :
1. Łożysko sprzęgła
2. Ktoś prostował felgi i spierdzielił robote.
