[B6 TDI] Zacinająca się zmienna geometria - czyszczenie środkiem do paliwa
w dół nie.. raczej do góry ją ciągnij. Najlepiej jakbyś miał dużą strzykawę ;)
Powiedział, że miał juz taki przypadek i polecił mi kupic dodatek do paliwa dokladnie to ,, Tunap 184 MICROLOGIC Diesel" podobno do czyszczenia DPF z sadzy i zalać to do ropy wybrać się na dluższy odcinek i pojechać na 3 tyś obrotów z 50km i powinno to się oczyścić. Jak myślicie co zrobić próbować tego środka tak jak radził czy jeździć tak tutaj i liczyć na to ze przejeździ ten okres i trasę do Polski ?
Ktoś kiedyś tutaj na forum opisywał podobny środek, który dodany do paliwa całkiem skutecznie czyścił układ wydechowy z turbiną włącznie :decayed:
Jak nie kosztuje krocie to możesz z czystym sumieniem spróbować, a nóż widelec pomoże ?
Tutaj trochę opisu preparatu:
http://www.petrostar.pl/chemia/dodatki-do-paliwa/tunap/tunap-184-micrologic-diesel,p272521145
Edytowane przez piotrsob1
Dokładnie ten środek kazał mi wlać mechanik z Norwegii bo czyszczenia tu się nie podejmą. Tu od razu dają nowa turbine.Nie bawią się w czyszczenie. Wlal bym to ale boję się czy to bezpiecznie dla pompowtryskow jak myślicie?
Widać spece po chu..u :grin:
Czyszczenie turba jest tylko czyszczeniem z syfu...
Dla nich wiadomo lepiej... bo mają mniej możliwości żeby popsuć...
Tacy to są teraz mechanicy... a raczej "wymieniacze"
To jest Norwegia a nie polska mają kasę to robią ;) to jak spróbować ten środek do dpf tunap? Na wtryski nie ma przeciewskazań?
Z Dpf silniki są takźe w pd i jak dla tamtego silnika jest to i temu niema prawa zaszkodzić.
Lej i nie pękaj, nic mu nie będzie, a doraźnie pomóc może , według mnie najlepiej na 1/3 zbiornika paliwa :hi:
  • 7 miesięcy temu...
I jaki wynik tego zabiegu ? Wróciłeś bez przygód ? :)
Znalazłem jeszcze coś takiego.....
Próbował ktoś ? Co o tym myślicie ?
Edytowane przez Onyks
