Robert_Pod Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Witam! Spalił mi się ostatnio żarnik, kupiłem nowy, jak się okazało nie była to przyczyna żarnika, a przetwornicy. Kupiłem nową, wykasowałem błąd który mi wyskoczył, "pomarańczowe światła opadające w dół" - tak to nazwę i zauważyłem iż po odpaleniu samochodu i włączeniu świateł nie poziomują się :/ Teraz kto mi podpowie gdzie leży błąd?? Bezpieczniki całe, przyznam się że jeździłem 3 dni bez włożonej niedziałającej przetwornicy w momencie oczekiwania na nową... Przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce zauważyłem też brak charakterystycznego głośnego buczenia, które przed wymianą przetwornicy miało miejsce.. Dodam jeszcze że jeden miejscowy "szpec" pytał się mnie czy lampa po wykręceniu leżała do góry nogami?? A no leżała, bo niby jak miałem wykręcić przetwornicę?! To stwierdził że popsułem układ samopoziomowania czy jakoś tak to nazwał.. a może po prostu siadł czujnik samopoziomowania który znajduje się na lewym wahaczu?? Ktoś coś pomoże??
Fido Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 VAG, wykasuj błędy. Powracające wklej tutaj.
kkam Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Wykasuj błędy a następnie zrób adaptacje samopoziomu.
Robert_Pod Opublikowano 21 Września 2016 Autor Opublikowano 21 Września 2016 Czyli musze znaleźć bardziej ogarnietego mechanika bo ten skasował mi tylko błędy a już o adaptacji nie pomyślał. Dzięki Panowie!
piwoszek28 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 ogarnales temat ??? mi tez nie działa poziomowanie tylko bład ze nie wyregulowane a adaptacja nie dziala bo jest bład i to jest bledne kolo....
kkam Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 Jaki błąd Ci sie pojawia? Jeżeli czujniki są sprawne, to można wykasowac wszystkie błędy i odrazu zrobić adaptacje
piwoszek28 Opublikowano 21 Września 2016 Opublikowano 21 Września 2016 blad juz nie pamietam nr ale nazwa brak wyregulowania swiatel, jak chce go wykasowac to loampy ida w gore az slychac jakies trzaski w lampach i nic dalej sie nie dzieje, blad jest nadal ale tylko jeden
Robert_Pod Opublikowano 22 Września 2016 Autor Opublikowano 22 Września 2016 Ja dopiero będę szukał jakiegoś magika na ten probLem.. o postępach będę informował
