[B5 ADR]Problem z klimatronikiem i termostatem
Czesc
Mam A4 1,8 125 km Adr i nie wiem czy z nia wszystko ok. Temp. na desce po 10 km pokazuje 68-70 stopni a jak wylacze silnik i potem uruchomie to wskakuje wskazowka na 89 a potem w czasie jazdy spada. Na kanale 49 pokazuje o 5-6 stopni mniej a ma 51 jest rowno 90. Powietrze leci cieple. Sprawdzalem predkosc jazdy na kodzie 17 i jest mniejsza o 5-7 niz ta co jest na wskazowce.
Moze to normalne ze oszukije klimatronik i nie ma sie co przejmowac. Dodam ze czujnik wymienilem na nowy i mam zamiar kupic termostat w sklepie jest termostat firmy Gates za 32 zl - czy ktos wie cos o nim, warto go kupic. Czekam na odp.
Jak będziesz kupował termostat to kupuj tylko oryginalny (koszt niecałe 100 zł) a co do klimatronika to prędkość zawsze będzie się różniła bo oszukuje to fakt ale nie klimatronik tylko prędkościomierz zawsze troszkę zawyża a o ile to zależy ile jedziesz
To ze predkosc jest inna to norma, komputer nie wie jakie masz opony...
Jeśli zmieniłeś czujnik to pozostał CI jeszcze termostat bo wszystko wskazuje, że to on jeszcze szwankuje...
Najlepiej jakbyś sprawdził jeszcze temperaturę na VAGu.
Kanał 49 to temperatura cieczy chłodzącej
Kanał 51 to temperatura bloku silnika - chyba
Ale na tych kanałach pokazywały dopiero klimatroniki po II lifcie,
nie jestem pewien, ale przed tym temperatura cieczy była na 51 :mysli:
To ja już sie pogubiłem.... :mysli:
Mam przed II liftem, więc co może pokazywac u mnie kanał 49??
:good:
Odnosnie zakrzywiania rzeczywistosci to wskazowki zawsze klamia a klimatronik prawde Ci powie :hi:
po I lifcie klimatronik jest nowszy i juz pokazuje temperature cieczy na 49 a na 51 nie wiem co jest u mnie rosnie do 90 i caly czas tak trzyma
Faktycznie w tych nowszych na 51 jest temperatura bloku silnika.
Skoro mówisz, że na 49 pokazuje ci temerature cieczy to pewnie tak jest - czyli zmiana nastąpiła po I a nie po drugim lifcie.
dokladnie
darek a co pokazuje VAG. jest blad czujnika cieczy?
Witam,
Mam podobne objawy... vag pokazuje mi tyle co na szafie... u mnie to na bank termostat - vag błędu czujnika nie pokazuje. Kupiłem Wahlera czy jak się to pisze w IC za 90pln był :)
Wahler to dobra firma. w przeciwienstwie do Vernetow i Stahlterow...
A jakie macie zdanie o termostatach GATES?
paski maja dobre...
paski wiem, chodzi dokladnie o termostaty
a wbij w goolge termin "termostat gates forum" moze ktos mial z nimi do czynienia i to opisal na innym forum.
Sprawdzałem, ale mało konkretów...
Myśłałem, że może ktoś z Was zastosował go u siebie
sporo przegladalem watkow z termostatem i czujnikiem, sam nawet zakladalem ale nie spotkalem sie z gatesami u nas w klubie
To ja zadam inne pytanie;
czy termostaty ori w ASO są tylko Wahlera czy występowały tez innych firm :?: :blink:
bo ja właśnie coś takiego z ASO przywlokłem w oryginalnym pudełku, ale zamiast nazwy firmy ma tylko logo :audi: i numer seryjny :mysli:
i tak powinno byc. ori czesci nie maja nazwy firmy, ktora je produkuje tylko znaczek audi :hi:
