Pytanie odnośnie samopoziomowania
Witam, czy w xenon/bixenon za każdym razem jak odpalam auto i włączam światła to powinny one zrobić góra dół? Ostatnio miałem przerabiane ori xenony na bixenon i dawniej miałem wrażenie że po każdorazowym odpaleniu auta i włączeniu świateł poziomowały się , teraz sytuacja wygląda tak że po odpaleniu czasem się poziomują a czasem nie. Jak to powinno prawidłowo wyglądać. Dodam że adaptacja i regulacja przeprowadzona wg. forumowej instrukcji, błędów brak.
U mnie przy ksenonie zawsze idą dół-góra.
Jak masz odwrotnie to coś jest nie tak. :decayed:
KSENONY poziomują się tuż po odpalaniu silnika,
załącz światła zaraz po odpaleniu. Lub odpal na światłach....bo jeśli zrobisz to później to nie zauważysz.
Edytowane przez GreGoriO
Czyli jednak coś jest nie tak bo po odpaleniu i włączeniu świateł nie zawsze poziomuje. Czy można jakoś kompem przetestować sprawność układu poziomowania bo błędów nie ma ?
Czy poza zmianą soczewki na bix,
Ktoś dotykał instalację elektryczną?
Nie, instalacja fabryczna, wszystko po przeróbce pasowało p&p
To zrób taki test.
Jak zgaszisz silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki, wyjmij na chwilę bezpiecznik S10 i włóż go z powrotem.
To ma na celu odłączyć moduł, po odpaleniu silnika światełka powinny zjechać na dół.
Witam, sprawa z poziomowaniem wyjaśniona.Uszkodzony pin w kostce , trochę mi się zeszło z diagnozą bo raz działało a raz nie , ale teraz wszystko już działa jak powinno.
