Długo kręci z rana
Witam,gdy rano odpalajac muszę krecic z 10sekund a nie raz dopiero za drugim odpali .Jak już odpali to pali od strzła .Na co zwrócić uwagę?. Chciałabym sprawdZić dawkę startową ale nie wiem gdzie to szukac. Mógłby ktoś opisać krok po kroku jak to zrobić i jakie powinny być adaptacje? I dodam że przy każdym odpalaniu buchnie czarnym dymem.
Obstawiałbym cofające się paliwo, jeśli potem już pali na dotyk.
miałem identyczne objawy rok temu z golfem 4 1.9 / rzeczywiscie potwierdziło się to co pisze kolega wyzej
Ale co jest przyczyną cofania paliwa?
Tz. Zawór zwrotny
Niestety nie pomogę Ci gdzie on się znajduje przy twoim silniku
A żeby sprawdzić zawor zwrotny, zalej bak przynajmniej połowę i postaw go tak aby tył samochodu był dużo wyżej niż przód. Jeżeli odpali od strzała to będzie wiadomo
postawiłem wyżej d*pą trochę lepiej zapaliła ,ale troche pokręciła .
Być może paliwo się cofa, ale zamiast grzebać w dawkach startowych lepiej zacząć od prościejszych rzeczy np: porządnie naładować akumulator, sprawdzić czujnik temperatury itp
Co do zmiany dawki startowej:
Egine
login : 26242 ( KOD SILNIKA AFB)
adaptacja kanał 05
wpisać wartość max
u mnie wyszło max 33268
było 32768"
wciskaSZ testuj,
w rubryce test value wyświetli się max wartość.
5.Zapisujemy następnie nową wartość, odłączamy kompa i sprawdzamy w praktyce czy pomogło.
Edytowane przez krecik_20
i co dobra dawka? silnik AKN
Teraz juz mrozy i naprawdę słabo pali , kreci kręci i ciach i chodzi .
Edytowane przez DANDYS
