Podświetlenie LED tablicy
Witam. Chciałbym wymienić oświetlenie mojej tablicy rejestracyjnej na LED. Posiadam B5 po lifcie 2000 rok i chciałbym się zapytać czy wystarczy tylko kupić lampi LED i wymienić je czy jest więcej roboty i jakiegoś przerabiana ?
Myślałem o takich : http://allegro.pl/podswietlenie-led-audi-a3-8l0-a4-b5-8d0-94-01-lift-i6477329326.html
Będą pasowały? Dużo jest przy tym roboty czy tylko na zasadzie odpięcia starych i podczepienia tych ? Nie znam się i stąd takie laickie pytania, proszę o wyrozumiałość :D
Wystarczy wpiąć. Tyle że wyrażę swoje zdanie - wiocha...
Jeśli już ledy na rejestrację to tylko ciepłe. Oszczędność na prądzie jakaś jest a chociaż nie widać krematorium. Oczywiście ciepłych gotowców nie kupisz.
Ja bym nie kupował gotowca. Takie gotowce LED mają to do siebie że lubią się zepsuć. Jak już chcesz ledy wsadzić to na alledrogo są żarówki C5W już od 2zł. Jak się przepali to mniejsza szkoda. Większość sklepów motoryzacyjnych też już sprowadza te żarówki LED, więc warto się popytać na mieście.
Czyli kupić tylko te żarówki tak? Odczepic lampę, zmienić żarówki i si? Czy jest coś więcej roboty z tym?
Jeszcze trzeba przyczepić jak była ;) i teraz będzie dżi.
Ok ? dałby ktoś linka do tych żarówek żeby pasowały do mojej B5? 2000 rok lift sedan. Nie chciałbym kupić czegoś co przy wymienianiu okazało by się ze to nie to :)
Ta żarówka musi się mieścić w granicach długości 39-42 mm. Taką długość wpisujesz w alledrogo i masz.
http://allegro.pl/rurka-3-led-c5w-c10w-can-bus-canbus-smd-42-mm-i5358450070.html
Przy wkładaniu żarówki jak nie będzie świeciła to trzeba ją zamienić biegunami bo w LEDach jest ważne z której strony jest +, czyli po prostu odwrócić.
Dzięki wielkie, do tablicy wystarcza takie dwie prawda?
Nie będę zakładał nowego tematu na takie pytanie :D
Jakieś fajne postojowki do żarówek tungsram +120% zeby się fajnie wkomponowały ? :D
Edytowane przez k232
Jest temat o żarówkach pseudo xenonowych, więc możesz tam szukać, ale co to znaczy "fajnie wkomponowały"?
Fajnie to się w nie komponują
Chyba, że myślisz o jakichś pseudo niebieskich postojówkach to też w tamtym temacie są, ale pytanie po co? Te tungsramy nie mają niebieskiego zafarbu, świecą mocno, ale jak to w mocnych okupują to żywotnością.
Chyba od tego samego kupowałem ładna barwa biała bez poświaty niebieskiej czy żółtej Troche mocne kwestia przyzwyczajenia się ;) Wykręcić wyjąć i odwrotnie i cieszy oko
http://www.fotosik.pl/zdjecie/08f93a38cc5aeeda
