AEB większe turbo.
Jakie turbo pasuje bez przeróbek? Te z bam 225 koni pasuje?
Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
czemu bez przeróbek? przecież o to chodzi... ;)
ew. zamknąłem już temat turbiny, i nie pamiętam, jednak jeśli dobrze kojarze to k03 073 na większym wirniku bocznym. delikatnie przerobisz i pchasz k04. u mnie Na k03 023 :huh: i gratach będę próbował "spawać" na 220 kuni
Jak chcesz to mam coś na 250km i więcej :wink:
;) Uważaj bo Cie pociągnie na hybryde, i tylko na wybrzeżu będziesz mógł zregenerować....
własnie jestem po swapie w AEB'ie na k03s (K03-073) Pasuje bez żadnych przeróbek i to jest tańsza opcja do mocy 240-250 kuni, bo k04 trzeba mieć trochę w głowie i w porttfelu.
K04-015 też jest p&p
Hej,
Dev masz jakąś ładną turbinke p&p do B5 APU taką żeby mi obrobiła na spokojnie 220-230 ?
Jeśli coś to jakie kwoty ?
Będzie K04-015 ale dopiero za 2 tygodnie
Czekam na graty
I to podejdzie p&p w miejsce mojej starej ko3?
no i koszta jakieś daj.
Jest p&p koszt na razie nie znany bo nie mam jeszcze gratów do niej
Edytowane przez Dev
to podaj jakieś widełki chociaż.
Kocie... co podałbyś, że wepnę się pod temat na : 1.8t po remoncie, prawidlowym, seryjny IC, wtryski prawidłowe itp sprawy, ze strojeniem na miejscu i montażem hybry na miejscu, dolot ma kwasie itp.... przygotowane...z miejsca do jazdy,,,
Mozesz napisać po ludzku o co Ci chodzi ?
sorry.. :wink::wink: chodzi mi czy masz możliwość po zakupie turbiny jej zamontowanie na miejscu, i ewentualnie od razu soft zrobić też na miejscu, tak żeby załatwić wszystko za jednym zamachem.
czyli kupno turbinki, montaż i soft...
cała mechanika do ogarniecia niestety bez softa
hej.
Dev i jak tam z tym turbo?
Poszło
o w morde.ale masz chyba coś imnego na stanie żeby ogarnęła te moce na spokojnie i miala jakis zapas ?no i w grę. wchodzi tylko coś p&p.
Mam ale większy TIP potrzebny
