falujące obroty na jałowym BFB
witam
auto jezdziło ok wszystko było dobrze, auto noc przestało, rano odpalam jadę, zagrzał się i na jałowym widzę że zaczyna trzęś budą obroty falują 800/900, albo poprostu wisi na 1100,
podczas jazdy nic się nie dzieje jak jezdził tak jezdzi
wymieniłem zaworek odmy (śruba odp.korobowodu trochę puszczał ale był w sumie ok) zero poprawy
wyjęta przepustnica - czyściutka jak nowa
temperatura ok
HELP !!!
błędy na vagu : 17705, 16891, 18043
SZUKAJCIE, A ZNAJDZIECIE!
PROŚCIE, A BĘDZIE WAM DANE!
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/132945-b6-bfb-blad-17705-wypadanie-zaplonow-rzucanie-silnikiemrozwiazany/page-1
Miałem podobne objawy przy walniętym czujniku temp. płynu chłodniczego. Po wymianie czujnika (2 bo jeden nowy był uwalony) problem zniknął.
Edytowane przez scq
dobra sprawa wygląda tak
świece nowe
cewki nowe
kable do cewek nowe
zawór opd.śruba korbo. nowa
czujnik temperatury nowy
przepustnica czyściutka
grzybek nowy
obroty nie falują, utrzymują się na 1100, jak ścisnę przewód od kolektora co idzie do odmy obroty spadają poniżej 1100 czyli co? gdzieś nieszczelność? tak na macanego nic nie widać wszystkie opaski ściśnięte nic nie pierdzi nigdzie...... zgłupiałem
Dobra obroty znowu faluja. Czy ten zaworek topran może być z zasady do du....y? Zrobiłem adaptację vagiem przepustnicy i chwilowo ok Edytowane przez piotrek991
Jak najbardziej taki topran może nie trzymać, kupuj tylko ori, cena ok 45PLN
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Miałem podobny problem, kup zawór oryginalny - ja w serwisie zapłaciłem 48 złotych, wymieniłem sobie sam i wszystko wróciło do normy. Jeżeli po ściśnięciu węża od kolektora obroty wracają do normy to na pewno zawór odpowietrzający skrzynie korbową do wymiany.
topran został, czujnik temperatury nowy był uszkodzony wsiadziem stary
ale to nie pomogło
pomogła wydaję mi się adaptacja przepustnicy, bo narazie wróciło wszystko do normy
tan odpowietrznik zielony firmy vaico to oryginał?
vaico to nie oryginał:)
chyba że w środku taki się trafił
Jest nowy oryginał vw zapobiegawczo wymieniony Ale jak wspomniałem zamieszania narobiła przepustnica
Podepnę się.
Witam
Wywaliło mi 2 błędy:
16891 Regulacja biegu jałowego - obroty powyżej założonych zbyt mała oporność
17544 Mieszanka za bogata strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty zbyt mała oporność
Jak zimny , na jałowym trochę faluje , porozgrzaniu ok. Taka sama sytuacja na PB jak i na LPG. Po za tym nie odczułem innych problemów w trakcie jazdy.
Może przepływomierz?
