Jaki koszt turbiny
Witajcie. Jaki jest mniej wiecej koszt regeneracji turbiny a jaki nowej turbiny do Audi a4 b6 1.8 T 150 KM 2001 rocznik. I jaka cena zmiany turbiny w aucie
Wyjęcie i włożenie turbiny to około 300zł, koszt regeneracji w dobrym warsztacie 800-1200zł
Do tego czyszczenie układu dolotowego (całego) i profilaktyczna kontrola układu smarowania
a jak polecacie? regenerowac czy nowa? I gdzie kupic najlepiej?
Co człowiek to opinia, jedni zregenerowali i jeżdżą, innym z kolei wysrała się po 10kkm także decyzja należy do Ciebie. Za nową będziesz musiał sporo kwitu wyłożyć.
A z ciekawości co się stało że masz do wymiany? Luzy na wirniku czy coś innego?
Ja 2 turbiny regenerowałem 1.9tdi i 1.9cdti. Koszt jak wyżej 1100zl+plus wyjęcie i czyszczenie 1500.
W tdi robiłem to profilaktycznie gdyż miała zapieczone kierownicę i czasami przeladowywała tu koszt był mniejszy 400zl. Samo czyszczenie, regulacja kierownicy, nowa grucha i tyle.
Gwarancja jest na rok lub 20tys robiłem to w takim zakładzie gdzie jest polecany przez firmę od turbiny.
Nowa pewnie kosztuje z 3-5tys pytanie ile jeszcze chcesz mieć auto :-)
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
ps. widziałem 2 turbinki od 1.8t bex jeśli dobrze pamiętam :) pozostał jedynie korpus ;P
Edytowane przez Klawisz-84
przepuszcza olej w intercolerze duzo oleju...
Czyli już otwierałeś przewód, jeździsz ostro czy spokojnie bo mi np. przy spokojnej jeździe nie pił nic oleju teraz jak robiłem program i obroty latały pod 6-7tyś troszkę poszło oleju :( ale na teraźniejszą jazdę nie obawiam się co do samej kondycji turbiny.
Przemyśl to spokojnie bo kupno nowego turbo to sporo kasy ale jeśli masz zaufany serwis gdzieś w okolicy to dobra regeneracja jest opłacalna :)
jak wyjechałem na trase z 600 km to spalil z 300 ml oleju. po miescie mniej wrecz mało
A ja pewnie zostanę zjechany za tę opinię, ale dlaczego nie pomyślisz o kupnie używanej turbiny ? Wiadomo jest to ryzyko, ale jeżeli jest możliwość kupna np od anglika, gdzie jeszcze jest zamontowana i sprawdzić można "ma własnej skórze" czy jest ok ? Ja tak kupiłem w poprzednim samochodzie (za 350 złotych) i prześmigałem dwa lata i podczas sprzedaży samochodu nie było oznak, aby miała się w najbliższym czasie rozlecieć.
Repik
To też jest rozwiązanie ale sam wiesz że to loteria.
Jak pisałem wcześniej mi w 1.9tdi nie brała zbytnio oleju i zrobiłem regenerację w dość dobrej cenie.
Tu mogą być luzy ale nieznaczne i cena naprawy będzie przystępna.
Ogólnie są 3 rozwiązania.
Nowa wiadomo najlepsze ale też najdroższe.
Regeneracja jeśli dobra to w cenie 1/3 masz nówkę turbinkę.
Używka najtaniej ale różnie z tym bywa.
Wielu użytkowników po regeneracji miała problem po niedługim okresie użytkowania więc jeżeli wybierze się zakład nie z polecenia to może być też loteria
Dlatego też brałem z polecenia :-)
Regenerowałem w Gofie IV 1.9 tdi w 2008 r zrobione ponad 100 tyś km i nic się nie dzieje.
siemka,
nowa to chyba ta będzie, czyli taniej niż 3 tyś. jeśli oczywiście to ta.
http://turbosupply.pl/index.php?page=product&id=441
Edytowane przez ?ukasz13
