Czujnik temperatury opada
U mnie z kolei jest na 51 kanale non stop 90 stopni a na zegarze dochodzi do 110, czujnik ?
jak masz mozliwość sprawdz jakie temperatury vag pokazuje
Edytowane przez wyzyk83
Jak przy tych 110 nie gotuje się płyn, to czujnik do wymiany. Na 51 zawsze będzie pokazywać max 90, bo to temperatura robocza silnika, w sumie nie wiem na co nam to potrzebne, bo na bazie tego komputer podaje odpowiednią dawkę paliwa, więc zamiast tego mogłaby być wiarygodna temperatura silnika..
Edytowane przez Langista
Nic się z płynem ani autem nie dzieje tylko wskazówka jest na 110 stopniach :D
Nie wiem jak to na vagu dokładnie posprawdzać, bawiłem się już tym ale nie złapałem i wyłączyłem :D
Jak by ktoś podpowiedział to sprawdzę..
a po to zeby sprawdzić jaką czujnik podaje temperature na zegary a jaka jest temperatura silnika. odczytasz to vagiem silnik1 grupa 7 okienko 4 oraz licznik 17 grupa 3 okienko 3. w liczniku 17 sprawdz jeszcze czy nie wywala błedu zwarcie do masy
Coś takiego miałem, ale to co napisałeś to źle sprawdzałem ale pokażę:
http://ifotos.pl/z/axsqrrs- kanał 49 temp ciągle rośnie
http://ifotos.pl/z/axsqrra- na vagu w silniku grupa 3
Różnica jest max 2 stopnie bo trochę opóźnia ale to pewnie nie to :D
Wiem, że 49 kanał nie jest od silnika ale tam ciągle rośnie :D
Proszę o poprawienie :D
Wyżyk, później sprawdzę tak jak napisałeś i odezwę się :D
Wyżyk podałeś mi złe kanały bo w silniku 01 na kanale 7 nie ma nic tylko w 1 okienku pokazywało mi 104 stopnie
A na 17 licznik - kanał 3 też coś nie tak było, zaraz wrzucę fotki jak mi się tel zaktualizuje :D
Edytowane przez k232
bo widze po opisie ze ty masz chyba benzyne a to sa grupy dla tdi
a patrzyłem czy są blędy w liczniku?
No ja mam PB , znasz grupy dla PB?
W liczniku nie było żadnych błędów :)
w silniku zobacz wtedy 3 albo 4 grupe a w liczniku jedz po koleji od 1do 4 bo juz dokladnie nie pamietam
