Jacek31 0 Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 (edytowane) Czy pompa wtryskowa z Seata toledo 1 1.9 tdi jest taka sama jak w audi a4b5 tdi 1z ? Edytowane 13 Października 2016 przez Jacek31 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 13 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2016 Numer musi być taki sam Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 14 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 (edytowane) Nie jest chocby dlatego ze w 1z kreci sie cala pompa zeby ustawic kat wtrysku a w seatach kat ustawia sie przez popuszczenie 3 srubek na kole pompy i tam sie przestawia. Raczej potrzebne by bylo takie kolo i inna lapa pompy zeby to zaadaptowac. Mozesz spokojnie klasc pompe od afn. Jest troche wydajniejsza bo ma dluzsza fale. Jesli bedziesz chcial cos wiecej z samochodu w przyszlosci. Zwroc uwage jeszcze na kostke od pompy bo sa z chyba 7 lub 10 pin. Oczywiscie da sie przerobic ale wiekszosc mechanikow woli tego nie robic tylko wymieniac wszystko p&p Edytowane 14 Października 2016 przez Mozgu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek31 0 Opublikowano 14 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2016 stara pompa padła mechanik założył mi pompę od seata do audi ,,,, trochę słabiej szła ale samochud pochodził tylko jeden dzień a wiecie co się stało heh ??????????? padła pompa wtryskowa ,,,urwało wałek który napędza pompe ten w środku (na pół pękł ) masakra jakaś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
