ciubas Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Odebrałem samochód od mechanika, po wymianie zamka kierowcy. Szyba nie chce się automatycznie spuszczać na dół. Z tego co pamiętam i powiedział mechanik wystarczyło spuścić ją na dół i trzymać aż kliknie a następnie do góry aż kliknie i powinno działać. Niestety nie zaskoczyło (nie słyszę też kliknięcia). Co robię źle?
Norbas Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Jak jest u góry przytrzymaj 10-12sek. Opuść szybę na sam dół, przytrzymaj 10-12 sek i podnieś do góry i trzymaj 10-12sek. Powinno być ok
bigkaban Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 U mnie trza bylo spuscic do polowy przytrzymac potem do gory max i przytrzymac. Puscic i po chwili znow dac gora max przy zamknietej szybie i trzymac 5 sek- wtedy zaskoczylo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
ciubas Opublikowano 14 Października 2016 Autor Opublikowano 14 Października 2016 Przy zamkniętej szybie dajemy do góry i trzymamy 5 sek, dajemy w dół (trzymając) i 5 sek trzymamy na max, dajemy do góry (trzymając) i 5 sekund trzymamy na max. Zadziałało - dzięki!
Maciek1281 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Witam. Probowalem u siebie i niedziala zaden sposob
corradoowner Opublikowano 4 Czerwca 2020 Opublikowano 4 Czerwca 2020 3 godziny temu, Maciek1281 napisał: Witam. Probowalem u siebie i niedziala zaden sposob A podnośnik masz sprawny? Zobacz czy nie masz błędów z drzwi w których nie działa szyba. Powyższy sposób sproboj na odpalonym silniku i na samym zapłonie. Wiem że u siebie też z tym walczyłem ale nie pamiętam czy udało mi się na samym zapłonie czy na odpalonym silniku
Maciek1281 Opublikowano 4 Czerwca 2020 Opublikowano 4 Czerwca 2020 30 minut temu, corradoowner napisał: A podnośnik masz sprawny? Zobacz czy nie masz błędów z drzwi w których nie działa szyba. Powyższy sposób sproboj na odpalonym silniku i na samym zapłonie. Wiem że u siebie też z tym walczyłem ale nie pamiętam czy udało mi się na samym zapłonie czy na odpalonym silniku Kolego a jaki problem byl u ciebie
corradoowner Opublikowano 6 Czerwca 2020 Opublikowano 6 Czerwca 2020 W dniu 4.06.2020 o 20:44, Maciek1281 napisał: Kolego a jaki problem byl u ciebie Odłączyłem wtyczkę od sterownika ale nie pamiętam dlaczego, zakładałem chyba audio i wygluszalem drzwi. Tak czy inaczej jak nie będzie zasilania w drzwiach to sterownik traci pamięć szyb w automacie i później trzeba zrobić tą adaptację. Tak jak pisałem wcześniej nie pamiętam czy adaptacja zadziałała na samym zapłonie czy na odpalonym silniku.
