15lolo Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 (edytowane) Witam kupiłem auto z padnietym silnikiem ,po naprawie auto odpala pracuje płynnie lecz podczas jazdy testowej zgasło , po ponownym uruchomieniu i po dluższej pracy na postoju filtr paliwa nie jest pełny ( zawartość po wylaniu do bańki w granicach 100-150ml). Pompa pomocnicza paliwo podaje , uszczelki na pd nowe, uszczelka pompy tandemowej takze nowa. Dodam że auto jest jakieś słabe zaczyna jechac od 2.5 tys obr . (podcisnienie jest ok) czy wina leży w pompie tandemowej pacjent to BRD Edytowane 14 Października 2016 przez 15lolo
Dev Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Podaj osobny plus do wtyczki pompy w zbiorniku i sprawdź czy pracuje
SotoM Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Zrób ten sam test z odkrecomym wlewam paliwa, zobacz czy filtr też będzie opróżniony.
15lolo Opublikowano 14 Października 2016 Autor Opublikowano 14 Października 2016 uwielbiam avanta , jutro sprawdze , ps powiedzcie mi czy pompa pomocnicza tylko dobija cisnienie przy przekrecniu kluczyka,? czy po uruchomieniu takze powinna pracować?
Dev Opublikowano 14 Października 2016 Opublikowano 14 Października 2016 Po przekroczeniu kluczyka startuje a potem pracuje cały czas
15lolo Opublikowano 15 Października 2016 Autor Opublikowano 15 Października 2016 w sumie to dziwne ze pompa Vacum nie uzupelni stanu w filtrze opanowane ,winny filtr paliwa:P
Musashi Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 pompa vacuum wytwarza podcisnienie dla elementów wykonawczych osprzetu silnika. w silnikach PD występuje pompa tandem czyli- pompa VACUUM + pompa paliwowa, a ta dla prawidłowej pracy musi mieć paliwo podane pod odpowiednim ciśnieniem z pompy pomocniczej.
