Ciężko pali afn po zmianach pompy wtrysków turba wałka
Przed zmianą pompy i wtrysków palił, od strzała?
Palił idealnie. Nawet jak było minus 21 stopni nie było żadnych problemów. Tu jest coś nie tak z paliwem. Tak mi się wydaje.
Dawka zwiększona i nic nie pomogło :/
Sprawdź kompresje, jak kolega wyżej pisał.
Ewentualnie zwiększenie dawki startowej przez tunera.
Ale wcześniej wszystko było ok. Silnik w super stanie. Coś jest nie tak z pompa albo Wtryski. Tylko nie wiem co. Jutro jadę do Gregora10 mam nadzieję że on rozwiąże zagadkę. A narazie muszę jeździć z odcięty czujnikiem temperatury płynu ;)
OLIVER, nie odbieraj tego jako atak czy cos tylko tak cie poprawie. Stopnia sprężania sie nie sprawdza bo to jest założenie konstrukcyjne które w afn wynosi 19,5.
Co innego kompresja która prosto z fabryki powinna byc jakies 33bar, 30 jest bardzo dobrze a 25 to juz raczej słabo, podobno graniczna wartość to 19 bar ale nie wyobrazam sobie jak chodzi auto z taka kompresja i jak ono niby zapala
To mogłeś na próbę wrzucić stare wtryski i byś wiedział. Jak Ci ogarnie to napisz co było
Jak tam sytuacja? Zaradził coś Grzesiek?
Grzesiek twierdzi że problem leży w pompie. Poszła na sprawdzenie i ewentualnie regenerację. Dzisiaj ewentualnie jutro będę wiedział co padło dokładnie ;)
Problem rozwiązany. Pompa nie trzymała konta dlatego tak ciężko palił. Kompresja 33 na każdym garze. Teraz tylko czekam na odbiór auta po programie. Ale to jutro ;) pozdrawiam i dzięki za pomoc
To jeszcze pochwal się ile to wypluło koni.
Autko już u mnie. Nie mam wykresu bo Grzesiek ma podesłać na mejla jutro ale mówił że ok 200 i ponad 390 na ;) niestety turbo jest przeszkodą, było ponad 210 ale za autem czarno :D więc zmniejszył troszkę ;)
To już zaczyna jechać, jak dostaniesz wrzuć wykres.
