KoJ@K 594 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Masz tu rozwiazanie na lepsze chlodzenie fmica ... W sumie chętnie przytuliłbym zdesia na przód z eSki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 No nie wyglada to zle,ale raczej zostawie tak jak jest bo temp sie obnizyła po opuszczeniu fmica na dół [emoji6]a ja przytule esss... kratke do zderzaczka ew zastanawiam sie czy nie wyrezac na razie plastra z golfa [emoji848]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 No teraz widać, że jest wyraźnie niżej. No i ile teraz w dolocie, do ilu się obnizylo? Mam nówke kratkę z eS do zdesia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Wiecej jak 50st nie widziałem na vfizi-e[emoji106] pod koniec tyg beda ponoc upały znowu to poklepie go troche i zobaczymy [emoji6]Ty ta krate masz w chromie a ja chcaaaa ori czarna jak na masce [emoji14]Była przymiarka do chłodnicy oleju ale po zasiegnieciu jezyka i obserwacji temp w roznych warunkach stwierdziłem ze olej bede miał ciagle niedogrzany[emoji53]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 37 minut temu, rrrudy25 napisał: Wiecej jak 50st nie widziałem na vfizi-e pod koniec tyg beda ponoc upały znowu to poklepie go troche i zobaczymy Ty ta krate masz w chromie a ja chcaaaa ori czarna jak na masce Była przymiarka do chłodnicy oleju ale po zasiegnieciu jezyka i obserwacji temp w roznych warunkach stwierdziłem ze olej bede miał ciagle niedogrzany Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Przecie termostat się montuje do chłodnicy oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Co z tego jak on ci juz czesciowo puszcza obieg przy 80st a przy 90 jest otwarty [emoji6]a najlepsza temp do pracy silnika jast ok 100st[emoji847]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Na pewno te 10 stopni zrobi różnicę :-P Wolisz mieć olej 80 czy 120 stopni :-P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Dnia 20.08.2017 o 12:02, rrrudy25 napisał: a ja przytule esss... kratke do zderzaczka ew zastanawiam sie czy nie wyrezac na razie plastra z golfa Suwmiarka w łapę, pomierz jakie są te oczka i może coś dobierzesz: http://allegro.pl/siatka-tuningowa-aluminiowa-czarna-kurier-11-90zl-i6924993504.html pod kratki halo S-line Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Na pewno te 10 stopni zrobi różnicę :-P Wolisz mieć olej 80 czy 120 stopni :-PWole miec 100[emoji14] ,a jak czasem depne przez pare minut to~120 ,do pelnego zestawu brakuje mi 60cm przewodu i chłodnicy ,reszta lezy i czeka moze sie zdecyduje...[emoji848] Suwmiarka w łapę, pomierz jakie są te oczka i może coś dobierzesz: http://allegro.pl/siatka-tuningowa-aluminiowa-czarna-kurier-11-90zl-i6924993504.html pod kratki halo S-line [emoji6]Kamil[emoji23]powiedz mi czy to co widnieje na zdjeciach w tym temacie wyglada jak golf3 czy kadet[emoji6]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Haha [emoji14]Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Indi 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2017 Niżej, wyżej.. Ogólnie wygląda zajefiscie w tym kolorze :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 DziekiWalka z podcisnieniem powoli dobiega konca [emoji123]Wymieniłem serwo przez ktore deczko uciekało i jeszcze czeka mnie wymiana N75 za ktorym podcisnienie jest -0,25bar mniejsze[emoji26] niz na vacum Hamulce poprawiły sie o jakies 30%[emoji23][emoji851][emoji847]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Brzydalu ale zawsze na nce jest mniej. Ile masz na gruszcze??? A serwo nie da rady bez ruszania pompy wymienic tak jak w b5??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Na gruszce jest 0,65 Serwo wchodzi całe[emoji14]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielMod 266 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 3 godziny temu, rrrudy25 napisał: Dzieki Walka z podcisnieniem powoli dobiega konca Wymieniłem serwo przez ktore deczko uciekało i jeszcze czeka mnie wymiana N75 za ktorym podcisnienie jest -0,25bar mniejsze niz na vacum Hamulce poprawiły sie o jakies 30% Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Też założyłem Panie nowy N75 w tamtym tygodniu, na vacum jak widziałeś 0.8 a n75 było dokładnie 0.35 za zaworem, a gruszke ustawiałem w Gtb na 0.55 ? na nowym już jest tak jak ma być ? stary był nieszczelny jak wciągałem powietrze ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 A nie brałes na podmianke nki z czarnej???? Za mało masz miszczu. Zdrowa nka daje 0,75. Słuchaj a serwo wiem ze wchodzi całe ale jak sie pomeczysz i odkrecisz samą pompe to nie musisz odp hamulcowni... Dawałes nowe ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 W czarnej tez jest ch...nia ale tam seria wiec wstaje lux[emoji23]Co nowe???Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Serwo dales nowasnie czy uzywke??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Uzywka z exeo ,ponoc 12rok ale nigdzie daty nie bylo nabite[emoji16]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Podalbys nr tego? Ja w swoim tez juz zmienialem ale dalej nie hula jak powinno. Moze podpasi.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
