A4 B6 Avant by #RUDY# RS4,Jr21,H&R,2xS-line,Gtb2260vk 266KM 485NM 345/288
A przeguby wewnętrzne ?
Jak dalej bije to sprawdz dolne banany może którys ma lekki luz [emoji6]
Sprawdze jutro czujnikiem jak wygladaja piasty i przy okazji oblukam te banany
Wykluczam,przeg...wew trzesie całym autem a u mnie jest ruch(P/L)tylko na kierownicy i tylko podczas hamowania od 140
Mi z początku napjerdalało samą kierą właśnie przy hamowaniu z większych prędkości, przy mniejszych tego nie było. 400Nm przy 2000obr i przeguby powoli się zaczynają żegnać :naughty: :papa:
No skoro miałes identyko jak ja to cheba beda to przeguby tylko dziwne ze podczas przyspieszania nic sie nie dzieje[emoji848]
I dziwne tez ze po korekcie zaczęło sie to dziac,moze masz racje Kojuś[emoji106]
Nie mówie, że mam racje, ale zawsza warto spojrzeć :cool1:
Przeguby dopiero co zmieniałem, i jak zrobisz test na skręcanie półosi i kielicha to Ci od razu powiem, że nowe mają luzu max. 1-2 mm... Tylko, że u mnie miałem takie bicia - jakby niewyważone koła - ale przy bardzo mocnym depnięciu a nie hamowaniu...
Nie zaszkodzi zrobic testa[emoji106]
A wiec tak lewe koło 2/3setki a prawe duzo gorzej na "kolocku" 1,5dychy a na dzwonie 8setek[emoji848]nawet jakby mialo sie cos trzasc przez to prawe kolo to jest to mało wyczuwalne natomiast podczas hamowania reka drży na kierownicy ...
acd3fb791ec079d4ef983046296d31b6.jpga7f9d42b91ea390d9c4bde3288e6dd63.jpg7853284d948757c8021ac01b78faf896.jpg
Jeśli trzęsie Ci się kierownica przy hamowania z wyższych prędkości to masz zapewne banany dolne do wymiany :), mam to samo tylko u mnie w ogóle już one nie istnieją xP
Byc moze jest to tez jedna z przyczyn jednak u mnie jest coś innego...[emoji22][emoji22][emoji22]
No to lipton biorąc pod uwagę, że tarcza ma dopuszczalne 0,05mm a piasta 0,02mm...
Nic zwrota w lape i do roboty z nia.
Kup druga piaste pelna a nie tego kaleke odchudzonego.
Lozysko sie uratuje.
Tylko teraz hamuj jak najmniej.
Piasta ma dopuszczalne bicie 0,02 ale przy tym biciu tarcza bedzie przekraczala swoje okreslone bicie.powinno byc 0,01.
Nowe turbo już kupione, czy dopiero jak to się sprzeda ? :eusathink:
Nie ma parcia bo audina smiga teraz całkiem przyjemnie[emoji16]wiec jak sie sprzeda [emoji6]
Pogódka dzisiaj sprzyja...
Na ostatnim zdjeciu mozecie Panstwo zobaczyc jak wyglada egr w1,9 tdi[emoji23][emoji16] jeszcze...
4e6dba2c7ecb6e6a1d458a3e0986fcb4.jpg6cec65a477bc189d209b9cc5e1f4b632.jpg5b71bc533c690f532511dfc90b152eb8.jpg8c8ed704cb69e93c3b849dc9285132a0.jpg
Też wczoraj pucowałem obie furki :) Pogoda super, ale to juz chyba końcówka słoneczka [emoji14]
Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
A czarna co ma za zawias???
Na razie ori amory bo jakis DOWNnnn zmienił z 1bv[emoji53]a springi H&R[emoji6]
Przy 18' wygloda to znosnie [emoji106]
Jest dobrze:thumbup1:
Mozesz podeslac mi ile dales za ta suszarke....
Kiedy i co w końcu zrobisz z tą środkową kratką ?
Zadna tajemnica 1900 [emoji6] biorac pod uwagę ze teraz za 2100/2200 mozna miec gtb 2060 z 14/15roku z wezami,flansza to Duzoooo[emoji16] no ale mineło 1,5roku a trendy sie zmieniaja[emoji23]
Czekam na goscia, moze mi przywiezie ze szwajcari a jak nie to kupie w aso i ch... w dupe wszystkim[emoji14][emoji14][emoji14]
Na zime musze to zasłonic i to bez dwoch zdan[emoji6]
