2.8 AAH kręci nie odpala
rozrusznik kreci,iskra jest,paliwo dochodzi błedów żadnych nie pokazało
gdzie szukac co sprawdzić ?
nawet nie kichnie? Usterka pojawila sie nagle czy po jakis naprawach?
coś tam łapie,bez dodawania gazu,po dodaniu tak jakby rozrusznik co chwile blokowało,może przez to ze go zalewa
auto podobno chodziło normalnie i na nastepny dzien nie odpaliło
gaz jest ale zakrecony przy butli
jak wygladaja swiece po takim kreceniu? czujnik temperatury sprawny?
czujnika nie sprawdzałem,a na komputerze nic nie pokazało,
swiece mokre do tego w takim nagarze jak kamien,czarne
mocno kreci czy bardzo powoli?
dość wolno,nawet bez swiec w podobnym tempie jak z
po części wina akumulatora ale wydaje mi sie ze bez swiec powinna krecić szybciej
brak masy?
wlaniety rorusznik?
brak masy ? mógłbyś rozwinąć gdzie co szukać ?
jutro zmierze cisnienie i spróbuje z plaka odpalic
w pierwszej kolejnosci musisz usprawnic uklad rozruchowy bo tak to nie robota. Druga sprawa to czujnik temp. nie musi walic bledami zeby unieruchomic auto lub spowodowac jakies nieprawidlowosci w pracy motoru. Trzeba zerknac na parametry w czasie rzeczywistym bo sam odczyt bledow to za malo. Uwalony przeplywomierz tez moze dac podobne skutki
u mnie tez padł rozrusznik, ledwo krecił, auto za nic nie chciało odpalic, zalewało go,po wymiance na inny nie ma zadnego prolemu.
Edytowane przez mortek1986
Nagralem film jak to wygląda
Aku naladowane, na plaka nie reaguje
Za słabo kręci coś. Też bym rozrusznik obstawiał
rozrusznik zdemontowany,co z nim zrobić,sprawdza sie go jakoś ?
jezeli checsz bez wiekszych kosztow to rozebrac, wyczyscic i przesmarowac. Pomoze o ile jakies lementy nie wykazuja granicznego zurzycia. Przydaloby sie takze sprwadzic kompresje. Probowaliscie pociagnac go na lince?
rozrusznik trzeba, urzywki sa tanie. potem grzebani edalej
a robiłes cos z ukłądem zapłonowym, wydaje mi sie ze na prawej głowicy stojac przed aytem, nmasz pomieszane kable
Spróbuje wyczyścić, może pomoże, kompresji jeszcze nie mierzylem bo manometr dopiero jutro dojdzie razem z blokada rozrzadu
Właśnie tez mi sie wydawało ze są zamienione patrząc na naklejke ale podlaczylem tak jak było wczesniej
Panowie,odpaliła lecz cos puka w silniku
