oponki
na tych oponach nie ma kierunku oznaczonego , jest tylko outside i inside
A twierdziłeś że to kierunkowe :facepalm:
czyli nie zwracać uwagi na to że z jednej strony samochodu bieżnik na zewnętrznej stronie opony jest inny a po drugiej inny ?
A ile razy jeszcze chcesz usłyszeć prawidłową odpowiedź ???
Masz czarno na białym w linku.
a to ?
przecież miśki się przyczepią
Poczytaj to, rozwieje twoje wątpliwości, a dokładniej bieżnik asymetryczni i dobrze przyjrzyj się zdjęciom.
http://blog.netcar.pl/2013/02/18/rodzaje-bieznikow-opon-i-sposob-ich-montazu/
czytałem już to wcześniej ,,,, powinna być lewa i prawa bo są kierunkowe
czy dużo ryzykuję zakładając w ten sposób jak u mnie ?
tylko ta choinka wąska jest odwrotnie
Opony kierunkowe są symetryczne, to są opony asymetryczne, czyli napis outside ma iść na zewnętrzną stronę felgi. Jak tak jest to jest dobrze, jak nie to musisz założyć dobrze.
Przecież masz napisane i sam powtarzasz, że masz oznaczenie outside i ono ma iść na zewnątrz koła. Opona asymetryczna, jak sama nazwa wskazuje nie jest symetryczna, więc nie jest możliwe, aby bieżnik był w tę samą stronę na kole lewym i prawym. Ważne jest tylko, aby zewnętrzna część opony (outside) szła na zewnątrz koła.
no ok ,,,, wszystko gra ,,,, jeszcze tylko został problem z silnikiem
Edytowane przez Jacek31
A to już inny dział.
