Wyłączenie programowo sondy lambda
Cześć
Czy znacie kogoś z okolic wawy, kto mógłby wyłączyć mi sondę? Dzwoniłem do jednego zakładu z moich okolic to powiedzieli mi 400 zł... Wydaje mi się że to sporo.
Pacjent Audi A4 b8 2.0 Tfsi 211 km
Edytowane przez selius
Kup kątowy emulator sondy lambda za 30zł i też będzie chodzić... Ponad rok tak jeżdżę i ani razu nie wywaliło usterki sondy
Czytalem gdzies ze te emulatory w B8 sie nie sprawdza? Jaka srednice masz otworu? Mozesz pokazac gdzies na aukcji jak Twoj wyglada? Rozumiem ze kata masz wywalonego?
Wszystko się sprawdza, kupiłem dwa emulatory jeden prosty drugi kątowy na prostym wywalało błąd założyłem kątowy ponad rok już spokój. Kata nie mam, mam pusta puche. http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-katowy-audi-vw-vag-i5292500568.htmlTo było chyba to
A w jaki sposób wyciales kąta? Dp, czy tylko środek pi patroszyles? jakaś rurka? Odczuwasz różnice w jeździe?
Akurat jak miałem zrzucone turbo kata miałem też na wierzchu okazało się że kat do połowy wytopiony czy spalony ciężko stwierdzić wydłubałem resztę i zostawiłem puchę żadnych rurek nie dawałem. Różnica jest u mnie na obecna chwilę bardzo duża, na sztandze od klapy zaworu w kolektorze wydechowym wstawiłem gwint delikatnie skręciłem wsadziłem coolera od 3.0tdi i ten pusty kat. Przydało by się jeszcze dawkę paliwa zwiększyć żeby wszystko zgrać teraz ale póki co czasu niema żeby się wybrać do jakiegoś fachowca;/
