Brak mocy, silnik AHU
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem audiczki z 02.1997 roku z silnikiem o oznaczeniu AHU. od pewnego czasu w aucie brakuje mocy, wjeżdzam na dwu pas wrzucam piątkę auto ciągnie, aż nagle staje sie czystym dieslem i nie przyspiesza. Po tym nie da się go nawet wkręcić powyzej 2500-3000 obrotów. Jednak po wyłączeniu silnika i po ponownym załączeniu autko odżywa i znów przez jakiś czas jest dynamiczne. Podczas testu drogowego i diagnostyki wyskoczył błąd 00575 z opisem:
- cisnienie w kolektorze dolotowym
- różnica regulacji
- stały
Dodam że w ostatnio wymieniłem turbinkę, zaworek N75 oraz wszystkie węże podciśnienia prócz jednego idącego do komputera.
Nie wiem co może być przyczyną tego że dalej traci moc.
Proszę o pomoc.
to wymien, masz starsze ecu i map w sretoniku jak wezyl zapchany to tryb awarayjny:)
ok, jutro wymienie i dam znać, to ten wezyk co idzie do komputera? i to on moze powodowac bład?
Jak map sensor w ecu to musisz go rozkręcić (odkręcić dwa torxy i wyjąć całą płyte komputera z obudowy) i wymienić wężyk.
I nie będzie on zapchany lecz dziurawy - czasami się tak zdarza, starość jest tego powodem... przechodziłem to samo.
Dzięki za pomoc, winny był nieszczęsny wężyk przy komputerze.
