Dev Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 jaki kupiłes czujnik, ori ???????????? kiedyś miałem podobny problem temperatura dochodziła do max 87 stopni i ani stopień wyżej ale raz zasłoniłem 1/2 chłodnicy i pojezdziłem po mieście auto poszło na 100 stopni i po zdjeciu zasłony wszystko było oki temperatura "chodziła" między 91 a 99
OSA Opublikowano 2 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2009 ok jutro zasłonie chłodnicę i zobaczę. po wymianie na climie wyskakuje błąd 6.3 to może być przyczyna ,a czujnik nie ori jakiś FAE
Gość jaro5000 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 witam was koledzy do`łączę się do tematu ja mam termostat wymieniony na nowy nie ori grzeje się tak samo jak na starym czyli trochę wolno ale na klimie zauważyłem że temperatura utrzymuje się na 85 stopni i czasami pokarze 125 stopni i znowu wraca na 85-90 stopni,czy może to być walnięty czujnik.
OSA Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 założyłem karton na chłodnicę i dalej to samo tyle że teraz temperatura spadła na dworze do -8 i na climie 79-81 stopni. odłączyłem kostkę od czujnika i tem. podniosła się do 90 stopni po założeniu jej z powrotem nie chciał odpalić jak spadła tem. odpalił co czyli ten nowy czujnik wadliwy czy zawsze pokazuje po rozłączeniu 90 (dodam że nie skoczyła tylko rosła normalnie)[br]Dopisany: 02 Styczeń 2009, 22:00_________________________________________________dziś rano przekręciłem stacyjkę i temperatura na klimatroniku bez odpalenia urosła z -8 na pięćdziesiąt i stanęła ,czy tak ma być czy ma rosnąć dopiero po odpaleniu silnika. to samo na starym czujniku. jest tam ktoś?
