2.0 TFSI 211 KM
daniel12345
Witam wszystkich forumowiczów
Mam kilka pytań.
Chciałbym trochę wzmocnić moje audi a4 2.0 tfsi 211km
Czy ktoś zakładał downpipe RM Motors?
Są dostępne wersje z katalizatorem sportowym lub całkiem bez. Który warto? Co z sondą w wersji bez katalizatora.
Wiem że można podmienić również intercooler od 3.0 bi tdi. Czy posuje plug and play czy trzeba coś przerabiać?
Czy ktoś z was się w coś takiego bawił i jakie są tego wyniki?
Pozdrawiam Daniel
Ja właśnie będę się umawiał na montaż - downpipe RM Motors z katem i intercooler z 3.0 BiTDI.
Downpipe to na pewnie nie po prostu plug and play.
Sam program to przedział 250-280 km zależy od tunera i jaki chce sie program mocny lub słabszy , DP jak dorzucisz to zawsze te 10 km i 10 nm dojdzie i odetka motor , co do katalizatora to jak będzie to łatwiej badania przejść , jak nie masz problemu z tym to bierz DP bez katalizatora i 2 sondę wyłączy tuner w sofcie jak będzie robił program i DP jest plug& play zawsze , intercooler z 3.0 z bitdi nie pasuje p&p trzeba trochę porzeźbić , po takich modach DP i intercooler można celować 300-310 km
Jakby ktoś mi napisał co trzeba dokupić do założenia takiego intercoolera?
Nie śpieszy mi się z tym wszystkim jakoś bardzo, na te chwilę zastanawiam się nad samym programem, ale chodzi mi po głowie od razu za jednym razem zrobić downpipe i intercooler.
Zastanawiam się jeszcze nad czymś takim:
http://fmic.pl/fmicpl/89-intercooler-600x300x76mm.html
Czy podejdzie do a4 b8 ?
Czy ktoś wie jakie są oryginalne średnice węży w 2.0 tfsi?
Chyba 70. IC od BiT ma 80 ale węże da rady założyć. Pod warunkiem ze mamy przespawane końcówki IC. Inaczej kombinacja z silikonami. Temat wałkowany średnio co drugi tydzien;)
Oczywiscie kierownice powietrza do przycinki. Myślałem o tych z A6/A7 ale nie zdążyłem :)
w B8 jest tyle miejsca że można lądować większości IC dostępnych na rynku bez większych przeróbek.
podepnę się pod topic
jaki fmic podchodzi ideolo tak by dużego laga nie było ?
230x550x65, 250x600x70 czy 600x300x76 ??
i powiedzcie mi gdzie do jasnej z samego DP + Fmica otrzymamy 300 kunia ?
pisałem do wielu firm tuningowych w celu rozeznania ceny i żadna nie pisała o 300kuniach ? max 280 i okilice 440 niutków.
Edytowane przez miecio7934
ja u siebie po sofcie miałem 280/460 ale był mocny program , napisz do Gregora wystroi Ci jak trzeba i będziesz zadowolony z wyniku :)
Wprawdzie na forum są auta z wykresami na 300, ale tez rozmawiałem z różnymi tunerami i specjalistami od turbin w kraju i zagranicą. Niemal każdy powiedział że oryginalna IHI chociaż jest świetną turbina,nie ma fizycznych szans nadmuchac na trzysta... Dlatego robiłem hybryde.
A jakie koszty hybrydy? i gdzie można coś takiego zrobić
Czy warto się czymś takim zainteresować czy lepiej poczekać do końca żywota oryginału?
Z tego co słyszałem to downpipe bez kata ok 280 max 290 km
Prędzej ci zgnije buda i padnie silnik :wink:
Dobrze powiedziane :) Chyba że autor ma popękana strone gorącą to wtedy warto przywrócić do ładu temat. W IHI ostatnio często się z tym spotykam, objawy - późne wstawanie turbiny , a po modzie ograniczony wynik nawet do 240KM przy mocno spękanej muszli gorącej.
Czyli po wirusie powinno być wiadomo czy turbo żyje, w serii wydaje mi się że jest wszystko ok a samochód ma 92000 km przebiegu.
Na tę chwilę zobaczę jak się to zachowuje i później będę myśleć co dalej :)
Jeszcze mam pytanie odnośnie turbiny. Po zmianie intercoolara na ten z 3.0 bitdi i downpipe bez katalizatora, w jakich granicach moc można uzyskać po zmianie turbo?
Jaki koszt nowej turbiny i czy warto się zainteresować ewentualnie hybrydą?
Jakie są koszty hybrydy?
W tej chwili to tak czysto teoretycznie pytam ale może w przyszłości bym nad tym pomyślał.
Edytowane przez daniel12345
Nie ma co zakładać że Twoja turbina ma pęknięcia, najpierw diagnostyka , potem można myśleć co dalej. Przy takim przebiegu jak auto zadbane nie katowane na zimnym muszla powinna być w bdb stanie, a wtedy z ickiem od 3.0bitdi + downpipe +soft + czyszczenie dolotu 280-290KM powinno się pokazać bez większych wysiłków. Ale tak jak mówie często K03 ze starszych TFSI i IHI z B8 sa popękane a wtedy szału nie ma.
Dobra Hybryda + 300-340KM bez problemu generuje na dobrym setupie.
Hybryda hybrydzie nie równa, koszty mogą być od 1500-2000 za przeciętną hybryde do okolic 300-330KM do nawet 6000zl za hybryde IHI która ogarnie 500koni bo i takowe są dostepne u nas ;)
I co założyłeś ten  downpipe RM Motors z katem ?
Jak wrażenia? Stroiłeś go po tym?
