[B5 1Z] Zmiana Symphony I do Symphony II problemiki
Po zmkania i wlozeniu wtyczek prosto z symphony I do symphony II , przestalo mi wyswietlac informacje z radian na fisie :( a wczesniej wyswietlalo , czy w Symphony II inne sa wejscia i wyjscia w mini iso ?
CAN
CAN
to da sie to jakos podlaczyc ?
CAN
Przez adapter, który chyba nie istnieje, bo z tego co wiem, to obecne emulatory CAN-BUS nie mają takiej opcji.
Taki adapter rzeczywiście nie istnieje i jedyne co możesz z tym zrobić to wymienić zegary na nowsze ale to sporo komplikacji, więc lepiej załóż stare radio albo olej Fis.
hehe wiec olewam fis hihihi, bo radio jest zarabiste hehe i ladnie wyglada , pozatym moze niedlugo jak znajde fsadze rns
A tak swoją drogo, to zastanawiam się, czemu nikt takiego adaptera jak do tej pory nie wprowadził do sprzedaży. Fakt, trzeba posiedzieć nad poznaniem typu transmisji, oraz jakie dane są przesyłane do zegarów.
Wydaje mi się, że koszt produkcji takiego adaptera nie przekroczył by 100zł.
pox
koszt produkcji może tak ale nikt charytatywnie nie będzie marnował swojego czasu więc ze "100" robi się 200 albo 300 :decayed:
pox
Wszystko zależy na jaką skalę jest to przedsięwzięcie.
Największe koszty to:
-Procesor z obsługą CAN-BUS AT90CAN32-16AU - w detalu ok 25zł/sztuka
-Transciver CAN-BUS ATA6660 - w detalu ok 5zł/sztuka
Koszt pozostałych elementów (stabilizator napięcia, kilka transoptorów, płytka drukowana,obudowa, wtyczki i gniazda) powinien zamknąć się w 25zł.
A im większa jest skala produkcji, tym koszta są mniejsze.
Teraz dochodzi poświęcony czas na napisanie programu dla procka, tak aby dane z CAN wysyłał na wyświetlacz FISa po obwodzie 3-wire.
Dodatkowo jest też możliwość aby taki adapter emulował CAN-BUS dla radia.
Może kiedyś coś takiego uda mi się wykonać. Teraz pracuję nad innym projektem, który mam nadzieję, uda mi się niedługo ukończyć.
Po wsadzeniu rns-e będziesz miał ten sam problem, a było by miło gdyby strzałki navigacji były wyświetlane w fisie.
hmmmmm , no zobaczymy moze niedlug przyjedzie anglik z 99roku , jak bedzie mial pelny fis i rns, bo ma byc full wypas to przeloze do swojego z zegarami
