Diagnostyka VAG
Panowie takie pytanko. Czy tylko kodowanie szybek chodzi o dom. szyb z pilota czy otwieranie. Mozna za pomoca wejścia w programie w pkt 46 komfort ?? Czy da rade jakos to ominac ?? Bo mam a4b5 i nie moge polaczyc z komfortem moj brat ma a4b6 i u niego da rade. A i czy kodowanie mrogania swiatelek przy zamykaniu drzwi tez jest w komforcie ? Dzieki za pomoc. Mam program vcds lite i vag 208 . Vag po pl a vcds po ang
Mruganie sobie możesz ustawić, z domykaniem to raczej nie, w B6 było to standardem chyba.
to jak ustawic mruganie ?? czyli szybek nie zrobie ?
W module komfortu to ustawiasz z tego co pamiętam w adaptacjach, na pewno znajdziesz
potzrebuje tu kogos konkretnego kto mi powie a nie zdaje mi sie ze to tam. Po przestawiam i wgl bedzie d*pa ;D wIEC poczekam na kogos pewnego co i jak
Kolego i ja tam wyżej pytałem czy szyby i mruganie jest w komforcie. Czy jedno i drugie w czymś innym. Np pompka centralnego zamka. Bo w komfort w mojej b5 nie mogę się podpiąć u brata w b6 mogę.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Czy Ty się w końcu nauczysz szukać na forum? Opieprzasz innych, że im się "zdaje" a sam nie potrafisz nic. Nawet nie wiesz, że w b5 nie ma modułu komfortu. Piszesz dziesiątki postów w różnych tematach o tym samym.
Wszystko masz dokładnie opisane w temacie o dorobieniu kluczyków. A i tam zadajesz te same pytania.
PS. Do Twojego składania zdań i pisania "zwięźle" już nie mam siły...
KODY:
+00001 - otwieranie bagażnika pilotem (u mnie działało nawet bez tego kodu, więc podejrzewam, że to chodziło o wcześniejszy brak alarmu. Teraz go mam i dało się dopisać ten kod)
+00002 - DWA - Potwierdzenie kierunkami aktywacji alarmu, zamknięcia drzwi (DWA - to fabryczny alarm),
+00004 - selektywny centralny zamek (1 naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwierają wszystkie drzwi),
+00008 - DWA - aktywacja alarmu (Da się dodać jeśli jest zamontowany),
+00016 - zamknięcie pokrywy bagażnika po przekroczeniu 5km/h,
+00032 - zaryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h, otwarcie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki,
+00064 - zamykanie i otwieranie szyb/szyberdachu pilotem,
+00128 - kierownica po prawej stronie (Wielka Brytania i inne kraje z ruchem po "niewłaściwej stronie drogi")
+00256 - logika tylnej klapy (Trunk Logic (Anti-Theft)), (daje się wpisać tylko jak posiadamy alarm),
+00512 - sygnał kierunkowskazami [1x] potwierdzenie zamknięcia drzwi,
+01024 - DWA - zamknięcie drzwi potwierdzone przez sygnał alarmu,
+02048 - po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi nie można opuszczać/podnosić szyb
+04096 - sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdzenie otwarcia drzwi
+08192 - Zdalne sterowanie radiowe. Wyłączenie funkcji SAFE - po zamknięciu drzwi pilotem można odryglować je od wewnątrz,
+16384 - Side Windows with Insulated Glass. Nie wiem co to jest, ale podejrzewam, że to funkcja dla alarmu w przypadku gdy posiadamy boczne czyby z zatopionym w nich przewodem, który przerywa się przy wybiciu szyby i aktywuje alarm.
Odpowiednie wartości przyporządkowane do funkcji dodajesz do siebie i otrzymaną sumę wpisujesz w kodowaniu.
Temat uważam za wyczerpany.
Wystarczy wejsc w kanal bodajże 35 i adaptacja i wpisac taki nr ??
Dobra zrobiłem juz. Temat skończony
