[B5 AHU] Nie działa cięgno przy turbosprężarce
witam mam problem w mojej audiczce nie działa cięgło przy turbo nawet przy wciśnięciu pedału gazu do spodu nie poruszy się,proszę odpiszcie czy ma się to poruszać i jeśli tak to co może być przyczyną uszkodzenia,audi po przejechaniu kilku km. na większych obrotach słabnie
Przy zimnym wyłączonym silniku zdejmij z gruszki przy turbinie gumowy przewód w oplocie,
złap za sztangę palcami/kombinerkami/kluczem i z użyciem sporej siły machaj sztangą w dół i w górę,
zlej WD40 dolne mocowanie sztangi ( jest na ruchomym cięgnie )
musisz ją rozruszać i tak czyniąc właśnie ją rozruszasz
jeżeli sztanga nie ruszy, mus turbinę wyjąć z auta i rozłożyć ją :wink4:
w AHU na postoju sztanga się chyba nie rusza :mysli:
Na pewno się nie rusza na postoju :). Najprościej ruszyć ją ręką ..trzeba troche siły albo zdjąć wężyk z zaworka N75 i dmuchnąc sprężonym powietrzem, otwiera się przy cisnieniu około 1,8 bar-a.
Może jest jakaś nieszczelność w wężykach podcisnieniowych albo w dolocie... N75. Wydaje mi się, że trzeba zapiąć VAG.
Dokladnie :good: w AHU turbulum jest bez zmiennej geometri posiada tylko zawor spustowy nadmiar dmuchanego powietrza i silnik musi byc pod obciazeniem by sztanga sie ruszyla
najlepiej to sprawdzic...
i to stwierdzenie [słuszne] powinno zakonczyc dywagacje w tym temacie ... :wink4:
