Brak xenonu, kierunkowskazu i p mgielnego lewego
Po zwarciu w lampie z powodu wilgoci, nie świecą
kierunkowskaz,
xenon,
światło przeciwmgielne lewe.
Moduł do jazdy dziennej świeci,
Lampa lewa już jest nowa i działa poprawnie na prawej stronie. Bezpieczniki w uchwycie ST3 sprawdzone są ok.
Błąd, którego nie da się skasować, kodowanie Mce nie ruszane.
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit
Lewa lampa jako prawa działa, a prawa jako lewa nie, bezpieczniki ok.
Edytowane przez VTG
  • 4 lata później...
Kolego czy udało Ci się rozwiązać ten problem z lewą lampą, bo ja mam dokładnie taką samą usterkę.  Bede wdzięczny za odpowiedź.
Rozwiń
Zrób pełny autoscan i go tu wrzuć.
Mam tylko ten błąd w mce.
Edytowane przez renegat207
Brakuje Ci zasilania na zacisku 30. To jest przyczyną.
No tak bo to mówi błąd, ale dlaczego tak sie stało i jak to naprawić.  Mce padł? Zdemowalem kleme na 5 min. I nic nie pomogło. Dodam, ze stało się tak po wymianie podświetlenia w bagażniku na chińskie ledy. Bezpieczniki wszystkie całe.
Musisz sprawdzić czy wszystkie zasilania do MCE dochodzą. Wypiąć kostki i posprawdzać czy piny nie zaśniedziałe. Czasem pomaga wypięcie i ponowne wpięcie kostek.
Ok. Dzięki za odpowiedź. Przeczyszcze wtyczki spirytusem zobaczymy czy pomoże.
