Rajmondo Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Czy można bez problemów odłączyć akumulator w A4, bez powodowania błędów w kompie? U znajomego w Oplu gdy odłączył akumulator na pewien czas, to po jego podłączeniu miał błędy w kompie i jedynym sposobem na ich usunięcie była wizyta w serwisie i podpięcie pod komputer. Jak jest w A4, też są takie "szopki"?
czako Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 w jest dokladnie to samo i pojawia sie blad jako spadek napiecia i konieczna wizyta u magika jak jestes z okolic gliwic to polecam sie wykasujemy go
jas Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 umnie po odlaczeniu aku nic sie nie dzieje.Tylko do radia musze wpisac kod
Rajmondo Opublikowano 22 Lutego 2007 Autor Opublikowano 22 Lutego 2007 czako, do Gliwic nie mam daleko (Żory), ale nie cierpię jeździć po tym mieście Masz kompa do tego? W sumiem to już w grudniu powinienem jechać "się podłączyć" mam In2 i poduchy gasną po 2-3 minutach. Znajomy ma Vectrę - odłączył podczas montażu alermu alkumulator, to potem miał choinkę w środku - wszystko co mogło świecić - świeciło
Radek321 Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Ja odłączałem akumulator już kilka razy i nic się nie dzieje no może oprócz tego że do radia musze wpisać kod.
mrog Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 u mnie też nic się nie dzieje po odłączeniu aku., poza radiem oczywiście
szogun0 Opublikowano 22 Lutego 2007 Opublikowano 22 Lutego 2007 Błąd spadku napięcia wykasuje się sam po 40-tu uruchomieniach i przejażdżkach samochodem z prędkością większą niż 30km/h trwającą dłużej niż 5 minut. Wszystkie błędy sporadyczne, które w ciągu tych 40 przejażdżek się nie pojawiły kasują się w ten sposób.
Gość zdeniu Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 u mnie po odlączeniu aq kasuje sie jedynie dzienny licznik kilometrow
michal1v Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 Radek321, hej jeśli możesz to napisz jak dokładnie wpisuje się ten kod w radiu? Jedynie co zrobiłem to wyłaczyłem poprzez DISPLAY + 2
pre_pl Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 hej jeśli możesz to napisz jak dokładnie wpisuje się ten kod w radiu? jest to już dokładnie opisane na forum, w dodatku podwieszone ! Zajrzyj do działu 'car audio'
michal1v Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 okey. znalazłem ale tam nic niema jak z powrotem właczyc. bo ono wogóle nie reaguje
czako Opublikowano 23 Lutego 2007 Opublikowano 23 Lutego 2007 zgadza sie generalnie nic sie nie dzieje ale bląd komputer wyłapie co do poduszek mam Vaga VW toola tak ze mozemy zrobic co nieco ale tylko weekend poniewaz w poniedzialek wyjazd i bede dopiero za tydzien pzdr
Voucher Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Opublikowano 4 Sierpnia 2008 Sorry ze odgrzewam kotleta ale mam pytanie bo nigdzie nie moglem znaleźć odpowiedzi. Przy odłąćzeniu akumulatora w benzynie trzeba adaptować przepustnicę. A jak to jest w przypadku diesli? Też trzeba jakoś auto adaptować czy wystarczy samo podpiecie aku do klem i jazda w trase?
...:::BRYLANT:::... Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 witam odłączył mi się kabel od aku taki mały i też szyby chodzą inaczej tzn wcześniej było tak że krótkie wciśniecie guzika dawało to że chowały się same lub wyjeżdżały a tera jest tak iż trzeba cały czas trzymać przycisk da się coś z ty m zrobić??
IRO293 Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 spróbuj opuszczać szybę i trzymać przycisk do samego końca,pózniej do góry tak samo,powinno pomóc.
zdzis Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 :/ ja nie wiem co wy macie za auta... Ja jakoś odłączam aku podłączam i jadę i jakoś z niczym problemów niema, a i na kompie nic nie widać żadnych błędów ani nic
zdzis Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 No ja akurat za bardzo nie rozumiem problemu co kogo boli....
