Stukanie w prawym przednim kole
Witam,
zaczyna mnie to już strasznie denerwować. Każda dziura jakieś przekrzywienie słyszę jakieś stuki w prawym przednim kole. Byłem sprawdzić zawieszenie zero luzów wszystko ok. Nawet dokręcali wahacze. Jednak nic nie pomogło. Co to może być ? maglownica ? amortyzator? zawieszenie mam 1be
zmagam sie z tym problemem od roku : wymieniłem wahacze (procz dolnego przedniego- prowadzącego), drążki z końcówkami, łączniki stabilizatorów i gumy.
Ostatnim razem na stacji diagnostycznej, Szef, znalazł winowajce. Luźny klocek w zacisku ;)
Prosta metoda sprawdzenia, z kanału wsadź śrubokręt obok klocka i poruszaj. U mnie to ten dźwięk.
Ale przynajmniej zawiecho mam nowe- i tutaj moja rada, bo człowiek na błędach się uczy. Jak już bierzecie się za zmianę zawieszenia na nowe, to warto poczekać, nazbierać na cały komplet i wszystko za jednym razem wymienić, niż pier**lić się w tańcu z każdą częścią co miesiąc. ;)
Ja jedynie około rok temu wymieniłem obydwa łączniki drążka stabilizatora bo na prawym był delikatny luz. Jednak okazało się że to nie to . No nic sprawdzę te klocki z tym że około pół roku temu wymieniałem tarcze i klocki na nowe.
U mnie zaczęło stukać/ pukać parę tygodni po wymianie klocków i tarcz własnie :)
podobno w zacisku przy klocki są jakieś blaszki i gdy one są poluzowane może to być przyczyna tego stukania.
Ja owych blaszek nie miałem żadnych (zwłaszcza luźnych), i też niestety w prawym kole mi stuka zwłaszcza na kostce brukowej, torowisku lub przy hamowaniu przy małej prędkości (w mieście).
To stukanie występuje przy każdej prędkości? U mnie też mam wrażenie, że w prawym kole coś jest nie tak i nie wiem czy to opona czy właśnie np. klocki. Zawieszenie mam tip top...
Najczęściej przy małych miejskich prędkościach np. 30/40km/h , jest to pojedynczy stuk przy hamowaniu, a na kostce brukowej nawet jak jade 50/60km/h stuka.
Jest to taki metaliczny dźwięk, jakby coś luźnego było w kole i zaraz miało odpaść - tak to u mnie wygląda.
W takim razie u mnie to na 99% opona...
U mnie raczej prędkość nie ma znaczenia
Udało sie wam dojść dlaczego tak stuka ?? Mam ten sam problem
U mnie napewno to nie klocek. Teraz jak było zimno to stukanie tak jakby się nasilało. Zaczynam podejrzewać że to stuka amortyzator . Czy to możliwe ? We wrześniu byłem na przeglądzie i sprawność około 75 %.
sanki
Ja mam pojedynczy stuk z prawego koła jak zjeżdzam z progu zwalniającego, jak podjeżdżam pod krawężnik nawet niski to też stuknie najpierw jedno kolo, potem drugie i nie wiem co to...
Byłem już u trzech "specjalistów", dwóch niczego nie znalazło a jeden to przebił wszystko, diagnoza, cytuję: "uuuuu, u pana to szykuje się wymiana całego zawieszenia, ja to bym się bał tym jeździć!" także odpóściłem jazdy to takich znawców...
Jak się urwie to coś, to wtedy wymienię :)
