[B5 ANB] Problem z zimnym silnikiem
Witam serdecznie,
Panowie mam problem z moim autkiem a mianowicie jak silnik jest zimny nie zawsze uruchamia mi się ssanie i jak lekko trące pedał gazu to zaczyna nierówno pracować silnik jakby na 2-3 cylindrach. Wymieniłem czujnik temp silnika ale problem nie zniknął, mie nan pojęcia co może być przyczyną Obecnier ssanie czami się uruchomi czasami nie ???
Proszęo radę co może być z silniczkem motor to 1,8T 150 KM ANB
Sprawdź cewke zapłonową :cool1:
Miałem ten problem
ps. W ciemnym miejscu poproś kogoś rzeby zakręcił i popatrz na cewkę jak jest uszkodzona to wiadomo będzie widać iskre. A jak nie to zrób to samo w środowisku wilgotnym np jak deszcz pada na dworzu.
Pozdrawiam...
To mogą być też kable, jeden nie łączy albo ma przebicie i przy wilgotnym powietrzu teraz, dopuki rozgrzewajacy się silnik nie osuszy nie podaje iskry.
Szczególnie wrażliwe na to są samochdy z instalacjami LPG.
Miałem kiedyś podobny problem w swojej Mazdzie 323F. Zmieniłem kable na NGK i problem się skończył.
Wartało by również, żebyś sprawdził świece. Ta, która ma problem z paleniem może być już zapaskudzona i nadawać sie do wymiany (zalezy od jak dawna występuje ten problem).
Szczerze mówiąc problem zauważyłem jak zaczeło robić się chłodno też brałem pod uwagę przewody i świece ponieważ auto jeżdzi na gazie. a dlaczego ssanie raz się załącza a raz nie ???? myślałem że czujnik daje wyższą temp. do kompa i dlatego się nie załącza ale na nowym czujniku jest to samo???? Wydaje mi się że w lato ssanie załączało się zawsze na zimnym silniku????
Witam
Tak jak już mówiłem miałem ten sam problem.
Też wymieniłem czujnik - nic nie dało. zresztą później kolega sprawdził potencjometrem i mam oba czujniki dobre. :wallbash:
później zrobiłem sprawdzenie cewki. ,,Colak'' Czy sprawdzałeś tak jak ci mówiłem?
Widzisz ja wymieniłem cewke bo musiałem i obroty mi nadal falują ( skoki 780-840) - podejrzewam u siebie przepustnice lub wejście do ECU które idzie wiązką z czujnika temperatury. ( niebieski 4 pinowy)
Tak to wygląda
Wesołych Świąt wszystkim na tym wątku.
Witam A dziękować choć już po fakcie wzajemnie i awszystkiego dobrego w nowym roczku:))))
Nie nie sprawdzałem ale sprawdzę i dam znać ale nie wydaje mi się żeby to było wysokie napięcie:(((
popatrzę jeszcze
Pozdro.[br]Dopisany: 05 Styczeń 2009, 15:56_________________________________________________Witam ponownie
raczej nie widzę, ale jak były duże mrozy -10-23 st.C problemu nie było natomiast teraz przy temp ok.0 st.C znów jest odpalam bez problemu działa ok. 30 sekund i gaśnie, bądz jak dotkne lekko pedał gazu zaraz gaśnie może z tym elektronicznym pedałem gazu jest skucha???
Co wy na to???
Kolego czy sprawdzałeś to co ci mówiłem wcześniej?
Przeody albo cewka zapłonowa moim zdaniem na 90%. Skoro mówisz że przy mrozie ok to masz odpowiedź , bo przy dużych mrozach jest mała wilgotność powietrza :cool1: jak jest zero albo cieplej wilgotność jest bardzo duża i jak masz przebicie w obwodzie zapłonowym ( kable lub cewka ) wtedy wszystko wariuje nawet ssanie może wtedy wariować. Ja tęz tak miałem kazali mi wymieniac czujniki , sonde lambda spr. a ja przez przypadek w garażu po ciemku zauważyłem iskre jak brat odpalał bryke :shocked:
wymieniłem cewke i problem z odpalaniem zniknął :hi:
pozdrawiam...
Witam
patrzyłem ale nic nie widziałem chętnie wymieniłbym przewody , swiece ale to troszkę drogi interes i to mnie przeraża:((
Natomiast moze to mieć wpływ na nie załączanie sięssania ????
Bo bardzo żadko się załącza i wtedy może zaczyna kuleć i tu wydaje mi się problem ?
czysciłem przepustnicę zaadoptowałem ją, wymieniłem czyjnik temp silnika i lipa:(((((
więc moje pytanie dlaczego ssanie mi się nie włącza???
I sterownik błędów nie wyrzuca??!, a powiedz mi jakie masz wartości w grupie 032?
Żadnych odnośnie ssania jakies małe były ale to raczej nie od tego
a od czego jest nen kanał ???
Nie posiadam Vaga lae dzięki sprawdzę to i dam info :)))
A może znasz jakeś przyczyny nie załączania się ssania ???
Skąd ta pewność?
