Turbo wstaje się po 2 sekundach. Pomocy :(
Jak w temacie. Mam problem z turbina, budzi się ona po ok 2 sek. po wciśnięciu pedalu gazu, nie zależnie od obrotów . Nie wiem czy to problem ze sterowaniem, czy sama turbina . Dolaczam komplet logów .
Audi A4 B51.9 TDi 110 KM 81kW AFN
STATYCZNE:
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_279858.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_279859.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_279860.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_279861.html
Grupa 018: http://vaglog.pl/log_279862.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_279863.html
DYNAMICZNE:
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_279857.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_279856.html
Grupa 010, 011: http://vaglog.pl/log_279855.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_279853.html
Grupa 003, 011: http://vaglog.pl/log_279854.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_279852.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_279851.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_279850.html
Grupa 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log_279849.html
BASIC SETTINGS:
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_279844.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_279843.html
Grupa 000: http://vaglog.pl/log_279842.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_279841.html
Nie wiem czego ty oczekujesz ..Patrząc na logi nie jest źle...Jedynie dawka paliwa mogła by być trochę większa ... ;)
Moze ktoś coś doda jeszcze....
to nie turbina tylko dwumasa, zanim sie ułoży to jest taki efekt chwilowego laga,nic z tym nie zrobisz, co do logów to sprawdz cały dolot czy niema dziury, przepływka troche za duzo mierzy, dawke mozna by skorygowac na 3mg,kąt wtrysku koniecznie do poprawienia bo opóźniony,
że co?
Coś się turbo przycina, widać, że nie może się ciśnienie ułożyć. Ściągnij gruszkę i zobacz jak chodzi geometria.
Czy dawkę paliwa można ustawić Vagiem na 3mg? Geometria chodzi jak trzeba .
bo to nie geometria, sprawdz czy dzury niemasz w dolocie, zobacz przy ssacym ten kwałek łącznika od spodu lubi pekac, vagiem ustawisz jesli nastawy nie były zmieniane, ale lepiej mechanicznie ustawic ruszajac natawnikiem
Można zamknąć ogarnięte . Winny był przepływomierz , który padł . Wymieniony = brak problemu.
