Audi A4 B5 1.8TQ usa 340km/415nm
grzesiek1721
Witam przedstawiam wam moje kolejne Audi A4 1.8t zmodzone na 300+ smile.gif ale tym razem ładniejsza baza bo nie dość że prawie idealnym stanie to jeszcze oryginalna sersja usa
silnik:
odświeżona seria (wszystkie panewki pierścienie a nawet pompa oleju) wszystko kolbenschmit
+ wałki ADR (szklanki łańcuch i napinacz tęż nowe oryg)
turbo:
kolektor wydechowy wyrób własny
Ihi vf52
układ dolotowy:
Tip z nierdzewki +storzek K&N
Fmic 550x230x65
costomowy kolektor ssący wyrób własny
układ wydechowy:
cały wydech 3" nierdzewka z jedną puszką
układ paliwowy:
pompa walbro 255
wtryski 560cc +4 bar regulator
zawieszenie:
gwint V-maxx
układ hamulcowy:
cały zestaw z vw pheaton
360mm przód
335mm tył
elektronika:
Easyecu 3+ od Ottomotive (mapsensor 3bar ,szerokopasmowa sonda)
nowa wiąska i odpalenie mój wytwór
finalne strojenie i hamownia Custom motorsimages_thumb_1153625_800_800_resize.jpgimages_thumb_1153626_800_800_resize.jpgimages_thumb_1153627_800_800_resize.jpgimages_thumb_1153628_800_800_resize.jpgimages_thumb_1153629_800_800_resize.jpgimages_thumb_1153630_800_800_resize.jpgimages_thumb_1153631_800_800_resize.jpgimages_thumb_1153632_800_800_resize.jpgimages_thumb_1153633_800_800_resize.jpgimages_thumb_1153634_800_800_resize.jpg
Edytowane przez grzesiek1721
Ciekaw jestem ile to pojeździ bez kucizny. Teoretycznie do 300ps i 400nm powinno utrzymać ale zobaczymy jak wyjdzie w praktyce ;)
Jest dobrze! Motor AEB?
Edytowane przez uszol
tak aeb a jeśli chodzi o silnik to w rudej miałem więcej i jezdiłem ponad dwa lata w bezpiecznym setupie konie nie mają tak dużego znaczenia jak niuton jeśli nie przekroczy 420nm to nic mu nie będzi (przetestowane w wielu projektach)
dystans pewnie ma taki jak huziOO
sam chcę taki zestaw zastosować
jeżeli ma inaczej niech wypowie się właściciel tematu
Edytowane przez przemolll
dev z tymi dystansami pod tarcze to nie wiem czy u Grzesika1721 one są bo ma on felgę et 30
huziOO ma dystans 13mm + felga et 42 i już ma równo z nadkolem
więc albo grzesiek1721 ma błotniki z rs4 albo jakieś inne rozwiązanie ma montażu hamulca 360
Ja mam cały zestaw z vw pheaton włącznie z pompą hamulcową przód 360mm + dystans 10mm + alu zwrotnica z b6 a felga to 8,5x 19 et30 błotniki to zrolowana seria
tył 335 + dystans 10mm + adapter
Piękna bestia:)
Wrzuć jakieś filmy jak zapitala;)
Ośka?
Oczywiście Quattro
O widzę kolega moje okolice ;)
Autko naprawdę robi robotę ;)
Trzeba się kiedyś styknac na spota :P
A gdzie dorabiales dystans pod tarcze? ;)
