Szum radia
Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby szumi radio wcześniej tak nie było ,ewentualnie podczas opadów deszczu. Radio jest nie orginalne , zamówiłem orginalne dzisiaj może się coś zmieni dam znać co i jak. ;)
dołączam filmik
Edytowane przez KamilWzg
sprawdź połączenie anteny ( wtyczka przewód) i wzmacniacz antenowy. Szum radia spowodowany jest tym iż grzanie szyby zamyka sobie obwód przez wzmacniacz antenowy.
Edytowane przez Tom A4
Szymon radio ???
To jakiś kod majów ???
Radio zmieniłem na oryginalne dalej to samo szum .. a ten wzmacniacz jest z tyłu pod podsufitką jak pamiętam? Coś go tam można poprawić było w jakimś manualu
okej jutro sprawdzę to i spróbuje z tymi klipsami
zdjołem podsufitke uciskałem ten wzmacniacz w rożnych miejscach i dalej nic radio grało dobrze ale gwy włączyłem ogrzewanie szyby szyyyy szum... wyciąłem go ,przeczyściłem styki dalej nic. w bażniku po prawej stronie koło wlewu paliwa jest bodajże jeszcze jeden tez wzmacniacz. teraz który wymienić gdyby był walnięty jakiś..
https://zapodaj.net/c913bc78a53d7.jpg.html
https://zapodaj.net/b7330c4db8ef7.jpg.html
https://zapodaj.net/4ece360f22c38.jpg.html
Masz najprostszy wzmacniacz bez funkcji diversity.
Jak się to zachowuje, jak wzmacniacz masz podłączony do wtyczek ale odpięty od szyby ?
Coś mi mówi że problem może być w separatorze zasilania anteny który musiał być dołożony przy nieoryginalnym radiu. Powinien być na kablu antenowym z radiem, należy go zdemontować przy oryginalnym radiu.
