Drgania na pedale gazu
Cześć Wszystkim,
Problem z moim autem trochę nietypowy,jadąc na 3 lub4 biegu tak do 100km/h odczuwam na pedale gazu dziwne drganie,jak jadę szybciej powyżej 100km/h, tego nie czuć
,może ktoś z Was ma albo miał podobny problem,pozatym w aucie wszystko OK ,co trzeba sprawdzić
Pedał gazu nie jest połączony linką z silnikiem więc drżeć nie powinien.
No to w takim razie nie mam koncepcji,pojeżdże zobaczę może jeszcze coś wyjdzie po czym można będzie się sugerować, auto normalnie jeździ jednak wkurza mnie jak coś jest nie tak,dam znać jak temat się wyjaśni. Chyba że sasugerujesz co mam zrobić?
Miałeś kolego może problem z klimatyzacja,jak mam 18stopni to jest gorąco, dam niżej czyli low to jest już zimno ,można to jakoś ustawić?
Pozdrawiam Artur
ten temat może Ci pomóc:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/119271-bledy-silnikow-klap-nagrzewnicy-rozmieszczenie-opis-nastawy-podstawowe/page-1
Dzięki za link odnośnie klimatyzacji,wracam do tematu związanego z dziwnym drganiem na pedale sprzęgła ,co teraz zaobserwowałem to jadąc tak na 3 biegu około 70-80km/h jadąc prosto słychać to właśnie drganie a jak odbije kierownica delikatnie w lewo to nie ma tego dźwięku i myśle ze drgania na pedale od gazu,pozatym wszystkie inne podzespoły OK auto się prowadzi prosto podczas hamowania nic nie bije zreszta nowe tarcze ,klocki ,zaciski regen wymienione,ten dziwny oddźwięk będę sprawdzał u mechanika ale może coś zasugerujecie ,żebym nie wymieniał za dużo czesci?,i szybciej tą usterkę znalazł
Pozdrawiam wszystkich
No i się wyjaśniło ,z czasem objaw tych drgań zaczął ustępować w momencie delikatnego skręcenia w lewo ,postanowiłem pojechać do mojego mechanika i wspólnie stwierdziliśmy iż na 99% łożysko piasty,trafiony ustały w/w objawy i w końcu mam z tym spokój ,teraz z klima muszę się uporać
pozdrawiam
miło, że opisałeś co było przyczyną drgań.
Co do tej klimatyzacji to ja bym zaczął od ustawień podstawowych silniczków (procedura jest opisana w linku, który zamieściłem powyżej). Kiedyś miałem podobne objawy i po przeprowadzeniu procedury ustawień podstawowych wszystko wróciło do normy.
