czerwona kontrolka " OIL PRESSURE " 1.8T
Witam
Znajomy ma kłopot ze swoją ponieważ wyskakuje czerowna kontrolka " OIL PRESSURE " (zdjęcia w załącznik).
Olej wymieniony i nadal jest to samo.
Mechanik najwcześniej będzie mógł zajrzeć w sobote, czego może to być przyczyna i jakie mogą być koszta?
https://zapodaj.net/a10dc1d3abd0f.jpg.html
Z góry dziękuję.
Edit: Temat do zamknięcia, problem tkwił w czujniku :) Dziękować
Edytowane przez ded721
Pompa oleju nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia i zacierasz silnik.
Zrzuć miskę olejową, wyczyść/wymień smok pompy, jak nie pomoże to pompa oleju do wymiany.
Równolegle sprawdź czujnik ciśnienia oleju.
sciagni czujnik cisnienia oleju.wkrec manometr ,zmierz cisnienie.napisz jakie na wolnych i jakie na wysokich obrotach
nie wiem jakie dokładnie było cisnienie ale mechanik powiedział ,że mierzył i było ok. Niestety głębiej zajrzeć będzie mógł dopiero za kilka dni :(
Ciśnienie wyszło 4 i 1,5
No to wg danych, które znalazłem tutaj: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/610203-1-8t-Oil-Pressure-Survival-Guide-and-troubleshooting-DIY
1.5 bara na jałowych i 4 podczas pracy to zdrowy wynik, co oznacza że szukałbym przyczyny w czujniku ciśnienia oleju.
elegancko.wymien czujnik i po klopocie :)
Edytowane przez quadral20004
