Problem ze skrzynia FYC
Witam. Mam problem ze skrzynia o oznaczeniu FYC jest to Quattro , prawdopodobnie bede musial wymienic skrzynie ale nie moge nigdzie dostac takiej samej , czy ktos orientuje się mniej wiecej jakiego zamiennika moge użyc ? jakby ktos mialby mozliwosc sprawdzic gdzies , kompletnie nie wiem gdzie.
HCG jest to skrzynia o takich samych przełożeniach i również od 1.9tdi quattro z serii 02X ale również skrzynia od 2.0TDi o kodzie JEE ma takie same przełożenia
GBC, FTT, FYT, FPP - to są skrzynie serii 01E ciut krótsze ale oryginalnie pakowane do 1.9Tdi Qyattro lecz maja niższe przełozenie dyfra 37:9 a u Ciebie jest 37:10
Możesz również pakować śmiało skrzynie od 2,5 TDi i to bym Ci polecił bo są bardziej dostepne niż od 1.9 tylko szukaj sobie bez dodatkowego chłodzenia - mniej grzebania podczas podmianki :)
Napisz co się dzieje z Twoją skrzynia ......
Edytowane przez MemberA4
Chodzi o to ze to jest anglik ktorego kupilem za smieszne pieniadze , no i pomyslalem ze sprobuje naprawic jeszcze dokladnie nie wiem czy chodzi o skrzynie , problem polega na tym ze juz skrzynie ktos zmienial i to spieprzyl, 1 jest tam gdzie 4 a 2 tam gdzie 3 i czworka na mirjscu 5 chyba pozostale 5 i 6 nie dzialaja , co najlepsze wsteczny jest w miejscu 2 i wchodzi bez wbijania lewarka , piszesz kolego ze sa krotsze tzn ze przelozenia czy wymiary skrzyni ?
Edytowane przez adriano1991uk
http://www.a4club.pl/index.php?topic=30695.0 znalazłem takie info z różnic pomiędzy FYC a GBC
jak masz wlepke w bagażniku to sprawdź jaka miała skrzynie i dyfer fabrycznie
skoro za małą kase kupiłeś to kup sobie komplet z 2,5 TDI skrzynie, wał i dyfer i bedziesz zadowolony
Dostalem wlasnie info od mechanika ze cos w skrzyni padlo , mam niedaleko skrzynie o oznaczeni HCG moge ja smialo zakladac ? Moge tez w dobrych pieniadzach dostac JEE od b7 ale czy podejdzie ?
no ona jest z tej samej seri czyli 02X i jest od 1.9 więc teoretycznie powinna być taka sama
spróbuj wyszukać foty tych skrzyń i wzrokowo oceń czy są takie same a jak nie to poproś o zmierzenie jej długości oraz rozmiar flansz przy skrzyni i porównaj ze swoją ale ja obstawiam że to jest to samo
skrzynia JEE według przełożeń ma lekko dłuższą 6tkę ale wątpie żebyś zauważył w jeździe
sprawdziłem rozmiar flansz pomiędzy HCG a FYC są takie same czyli 88mm
JEE również ma 88mm
Przyjrzałbym się wybierakowi skrzyni, a dokładnie cięgnom.
Miałem ostatnio klienta któremu do skrzyni GBA 6 biegów założył ktoś wybierak z HCF'a HCK itp ... i był podobny problem.
Po zastosowaniu prawidłowego wybieraka auto wróciło do żywych.
Edytowane przez kuba84
GBA jest to skrzynia z serii 01E.5 a skrzynie HCF i HCK to jest seria 01X więc dla tego raczej nie pasował wybierak
Kolega Adrian ma serie 02X i te skrzynie również z niej są więc jest nadzieja że wybierak badzie taki sam :)
Jeśli tylko masz możliwość zeby porównać to ja bym tak zrobił
Może lepiej ustalić najpierw jaka była skrzynia w oryginale a jaka jest teraz i szukać rozwiązania
Ok sprawdze jaka jest zamontowana teraz i dam znac
Panowie a takie synchroniczne (nie wiem jak to nazwać tak jakby łożysko koła wyło tylko nie ciągłe a naprzemienne wyje-nie wyje-wyje) i to występuje tylko na 6 biegu, zaczyna być słyszalne od około 80-90km/h. czy to skrzynia mówi że ma dość?
Witam po nieobecnosci , zamontowana byla skrzynia gbc , mechanik stwierdzil ze auto nie bedzie jechac na tym poniewaz ma inne przelozenia co zle dziala na dyfer , zdobylem skrzynie HCG lecz brakuje do niej tylnej poduszki ,lapy czy jak zwal , czy pomoze mi ktos z forum znalezc nr czesci tej lapy ? Nie mam niestety zadnego programu aby to sprawdzic
nie taniej by wyszło zmienić tylko tylny dyfer gdyby skrzynia była sprawna?
w etce dla skrzyni HCG w połączeniu z 1.9tdi łapa ma nr  8E0399105HN a ta alu podpora 8E0399263BH
Kolego jak mozesz to podrzuć czy wał napędowy tez zmieniłeś do tej skrzyni bo podobno jest ona sporo dłuższa od GBC, napewno ta wiadomość się niektórym przyda [emoji3]
