Audi a4 b5 1999 brak grzania lusterek
hej
Witam jak w temacie jest instalacja do grzania lusterek ale jak sprawdiłem czy jes prąd w tych przewodach okazało się że nie ma gdzie szukać przyczyny tylna szyba grzeje
Sprawdź miernikiem wkłady lusterek, czy przechodzi przez nie prąd.
Na 100 % masz masz uszkodzone. Zmień wkłady i będzie pięknie parowało.
Kolega pisze że mu nie dochodzi napięcie a Ty mu każesz wkłady zmieniać? :wink:
No fakt. Bez przecinków napisał i zrozumiałem że sprawdzał prąd i nie ma gdzie szukać przyczyny :)
W wiązkach po 98 lustra były po zapłonie poniżej 5"C !
Przed 98 razem z tylna szyba
lusterka grzeją się z chwilą gdy na fisie pojawi się obok temperatury płatek śniegu to i wtedy lusterka zaczynają grzać i dopiero wtedy możesz sprawdzić prąd miernikiem. Jeżeli go nadal nie będzie to sprawdź bezpiecznik podajże nr 26
https://klubaudi.pl/topic/233-opis-bezpiecznik%C3%B3w-audi-a4-b5/
Moim zdaniem to nadal wkłady do wymiany :)
Edytowane przez samekgsx550
Ale kolego, masz instalacje w lusterku (każdy ma), a sprawdzałeś czy przewody od lusterek idą dalej do instalacji w kabinie?
Auto jest kupione prosto z niemiec widać że nic nie kombinowane w instalacji .Tylko zastanawia mnie czemu były wypięte kabelki z wkładu lusterka i ładnie ulokowane w obudowie lusterka ,czy komuś przeszkadzało że grzeją? To mnie zastanawia,a jak je wpiołem to nie widać że grzeją.
Kabelki są w każdym lusterku. Może niemiec też zobaczył przewody, kupił grzane wkłady, nie grzało mu, dołączył i schował.
Ono mi grzało normalnie tylko nagle przestało :/
Gdzie szukać usterki na początku?
A w oryginale gdzie powinny były podłączone przewody od lusterka gdzie dalej biegną?
Chodzi mi o to gdzie mogą być nie podłączone
podłącz zwykłą zarówke samochodową 12V pod te kable i przekręć stacyjkę jak sie zarówka zapali to prąd dochodzi
ja miałem B5 z 97 roku i grzanie też było po stacyjce dopiero w B6 mam z tylną szyba
no i na włączonym zapłonie sprawdziłem na tych kabelkach nie ma prądu nawet jak włącze podgrzewanie szyby tylnej brak prądu sprawdzałem żaróweczką 12v
To gdzie je wpiąć w instalacje ?
